Здравейте колеги,
търся решение на проблем с нов VW Tiguan. Автомобилът е на 18000 км, дизел и за този пробег съм долял почти 5 л. масло. Потърсих решение на проблема в официалният сервиз, където след направен тест на 1000 км установиха същата загуба на масло и ми отговориха, че този разход е в нормите според VW и нищо немогат да направят. Говорих и с официалният вносител Порше България откъдето получих същият отговор. Никой не предлага решение на проблема, дори не желаят да направят по задълбочена инспекция на какво се дължи?
Аз немога да се съглася, че е нормално да долея 2 пъти количеството на масло в двигателя в рамките на един сервизен интервал.
Моля, ако някой е контактувал директно с VW Германия и има опит, да ме посъветва как да продължа тази "епопея".
Поздрави и благодаря предварително на отзовалите се.
Иван Попов
ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
Здравей, колега
Ако колата има книжка за експлоатация - погледни там. Вързали са си гащите доста добре. За съжаление. И то още от времето на Голф две. Явно си изтеглил късата клечка.
Лани без малко и аз да си купя един маслояд на подобен пробег и на 3г. Ама късмет. Винаги съм късметлия.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз знам за случай в който хората излизат от магазина с чисто нов джип, който са чакали не знам колко време и са платили хубави пари и на изпроводяк настоятелно ги посъветвали да си закупят една тубичка 5л, ей така за всеки случай. Не бях срещал да се случва на дизели обаче. VW - кеф, масло няма.
- Двигател: AVF
5:18=0,277 при норма до литър, доста си далече.
Има значение как се кара колата, дали е разработвана правилно(макар и напоследък да се твърди, че разработка на съвременните мотори не е нужна).
Отделно, маслото не винаги го харчи еднакво когато е ново и на малък пробег, и когато мине доста километри.
Сменяй го по-често, карай малко по-бавно, и евентуално може да смениш с друг вискозитет(тия май са на 0W30, а за бусовете им има заводско 5W30 със същата норма по Фолксваген).
- neocom
- Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
- Автомобил: B8
Чел съм книжката и точно там е написано, че такъв разход е нормален за първите 5000 км, с което се съгласявам, НО никъде не е написано, че този разход е валиден и след този пробег. Именно за това ще си търся правата на по-висока инстанция.
В семейството ни имаме още 3 закупени нови автомобила от марката и на никой никога не е доливано масло. Двигателят на моят пасат е абсолютно същият като на Тигуан-а и за 100 000 км не съм доливал и капка.
А ето какво точно пише в книжката и протоколите от сервиза:
- Двигател: AVF
Криво я четеш книжката, има едни тиренца там, които дават друг смисъл. А именно, че до 1л на 2000км е нормално, в зависимост от стила на шофиране, а при нови автомобили до 5000км може да е дори по-висок този разход.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Стига бе братче, какви са тия боклуци къде нови ще харчат литър на 2 хил км бе Аз съм втрещен направо и не знам дори как фирмата съществува още, честно
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Колега подкара нов Т-крос,1.0/110кс. За 2000км лапна 1л масло. Вече е на около 7000км. Не е доливал повече. Но той не е екстремист.
- stefan4o
Здравко, кое те кара да мислиш, че колегата пуснал темата е екстремист
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
С моторче с вместимост две бири как да си екстремист ??
Интересен казус... Решението го виждам с търсене на подходящ адвокат и връщане на колата или замяна с нова/друга. Не знам колко е изпълнимо обаче
Мотора 2.0TDI 200коня ли е ?
Стефко,давам пример че не всички бройки са такива. Явно тука е куца история. Има индикации,че актуалният 2.0 ТДИ с 200кс папка здраво масло. Ма те вече са с алуминиев блок,та нищо няма да ме учуди.
- samo_pechka
Изненадан съм . Голям разход на масло, но и те са тарикати и са си вързали гащите отвсякъде.
При този разход няма нужда от инспекция и сервизно обслужване. Докато минеш 30 000км вече си подменил маслото ... два пъти.
Аз бих пробвал първо с цялостна смяна на маслото (вкл и като производител).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
