1Z двигател
Предпазителят се намира горе в дясно над релетата в панела с предпазители.
Двете крайни релета (21 и 103) се вадят за по-лесен достъп.
50А е предпазителя и не е необходимо разглобяване на пластмаси, само капака на панела с предпазителите.
Да не се бърка с предпазителя в двигателния отсек над сервото, който е за подгрева на антифриза (последната снимка).
Смяна предпазителя на подгрева
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Смяна предпазителя на подгрева
Браво!
Кратко, точно и онагледено със снимки
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Там ли била гадината долна това е много полезно да се знае особено сега със камарата теми за трудно палене.Ако може модовете да заключат темата и да я сложат нейде на видно място че всеки който го търси тоя прослолут предпазител да види нагледно къде е.
пп ако автора не възразява де
ппп оп тя вече била там сори дашо мн си бърз бря
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Имам следният проблем с паленето при ниски температури , колата е г3 1з:
Колата тресе , пуши вдига до около 1000об/мин и след 30-40сек. се оправя.
Лампичката за подгряване ми свети , предпазителя съм го проверил,свещите са ми замервани от niksi тази есен(тогава всъщност ми смениха и препазителя защото беше изгорял!Студовете преди Коледа колата си палеше без никакъв проблем.
Четох че щом лампичката за подгрева свети проблема не е в температурния датчик!
Имали реле за тези свещи , ако да кое е и къде е?
Ако някой се сеща за други възможни проблеми да пише
бялото реле 103 от първата снимка /или 109 от втората снимка/ е за подгрева. Трябва отчетливо да го чуваш как цъка.Възможно е и лоша спойка при него или предпазителя.Успех
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Дашо написа:Браво!
