подгрев на огледала с резистори възможно ли е ?
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
здравейте колеги искам да си направя подгрев на огледалата....
видях темата с КАНТАЛА......супер е и аз искам така да си ги направя.....
каде ли не ходих във Варна...няма и няма...... кантал...
продавач от ел.магазин ми предложи да ги направя с резистори
възможно ли е това нещо......ще има ли място за тях в огледалото POLO 6N1....
резистора който ми предложи е 5 W 100 OM J по 2 броя на огледало
Последна промяна от stoyancho666 на Вто 07 яну 2014 20:24, променено общо 1 път.
Re: подгрев на огледала с резистори ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ?
Навремето слагах(незнам какви),но в/у ламаринка от дискета и вършеше работа без да повреди огледалото
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кантала дава равномерно -разпределено нагряване, когато се нанесе по подобен на заводския начин.
Мога да изровя фирми търгуващи с кантал , но продават на макара -10 х хиляди метри.
П.П. Ако си мислиш, че огледалата веднага се изсушават или разтапя замръзналото си в грешка. С 1 спрей за 3-5 лв ефекта е моментален.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Намери си счупено огледало с подгрев.От няколко такива(от голф 5) съм отлепил реотана.Той се отлепя от стъклото заедно с изолацията му- нещо като тефлонова подложка.Вярно,че малко трудно се отлепя, но става(слагай очила,че пръскат малки стъкълца навсякъде). Дори и да е по-голямо като размер от твоето огледало ,не е проблем- сгъва се лесно.Направил съм две огледала с такъв подгрев,а от други два си направих подгрев на обувките.Под стелките и с букса в запалката и ми е жега на краката .
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: tuareg G-3 GTIedition
влизаш в първия магазин за ел материяли и си копуваш реотан за печка елва кварц това е кантал навит в стъклена тръба като го извадиш което е доста лесно ще имаш за поне 10 огледала да направиш
- stoyancho666
Re: подгрев на огледала с резистори възможно ли е ?
някой знае ли дали във вратата има пуснати кабели за подгрев или трябва да прекарвам и ако
трябва аз да ги прекарвам каде трябва да ги вържа
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
В моята нямаше кабели. Свързах ги към подгрева на задното стъкло.
- stoyancho666
да......
ама на бутона или прекара кабела чак до задното стъкло
- ifch0
- Регистриран на: Пон 27 авг 2012 13:37
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP - 1991
E? Кoлега!
До бутона или до бушониерата - няма смисъл да теглиш жица до другия край на света!
Аз също нямах, но когато сложиш ел.огледалата, намерих къде в бушониерата се включва оригинално кабелчето и заспа.
- stoyancho666
благодаря ти
сигурно ще го вържа на бутона....
- stoyancho666
стана идеално с жица от реотан ....
вързах ги към копчето за задния джам
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Колега, направи ли снимки за видим как се е получило?
- stoyancho666
не колега има доста снимки и за това не сам снимал
старах се да се получи така и ......получи се
- stoyancho666
ще добавя,че вързах кабелите за копчето за подгрева на задния прозорец(горните два кабела на копчето)
- kr86
На мен ми е интересно каква консумация и какво съпротивление има тази "жица".
Иначе голямо БРАВО за изпълнението.
