Размотаваше ми се едно Arduino UNO и се чудих какво да си направя. Ако се получат нещата, може и да ги пусна в действие и без това сегашната ми аларма е за смяна и имам проблем с контактния ключ.
Първо искам да кажа, че съм любител и не съм много в час с електрониката и програмирането и да не ми се смеете. Бих искал който има идеи, предложения и може да помогне с нещо, да се включи в темата.
Какво съм използвал:
1: Платформа Arduino (в моя случай UNO), която ще се ползва за тест и за програмиране на микроконтролерите.
2: Микроконтролер - ATMEGA328P-PU. Един за бутона и един за алармата.
3: PIR - пасивен инфрачервен сензор като тези които се ползват в СОТа, но в умален размер. Той ще стои някъде в колата и ще следи да движение (счупване на прозорец), при наличието на което ще подава сигнал към микроконтролера.
4: Модул с 8 релета. 1 - отключване, 2 - заключване, 3 - светлини, 4 - сирена, 5 - аксесоари (първа позиция на контактния ключ), 6 - контакт, 7 - стартер (ще затваря 30А реле) и 8то, за което още не съм му измислил приложение.
5: Bluetooth модул HC - 05. Този модул има възможност да му се смени името и паролата и някои други настройки, което ще ми позволи да го ползвам за активиране и деактивиране на алармата от телефона. Намерил съм начин алармата да се деактивира/активира сама, когато се приближа/отдалеча до/от колата (и телефона е в мен), но батерията ще пада малко по бързо и за това все още го обмислям.
6: Трябват да се напишат и 2 кода, един за алармата и един за запалването.
7: И разни други дреболии, като бутон за запалването, жици, съпротивления, кондензатори и други елементи.
До къде съм стигнал:
Написал съм код за алармата, сглобил съм едно прототипче и я тествам. За сега всичко е наред като изключим това, че не съм вързал модула с релетата, а само светодиоди, за да наблюдавам какво се случва. Алармата ще следи за отваряне на врата (капак, багажник) и за движения засечени от датчика. Ще направя клипче, за да видите за какво става дума.
Също така имам и тестван код за паленето, което ще се извършва на няколко етапа (натискания). 1 - аксесоари, 2 - контакт, 3 - всичко се изключва ..... 1 - аксесоари, 2 - контакт, при натиснат съединител (спирачка) 3 - стартер (бутона се държи, докато колата запали). При следващото натискане, колата ще изгасне. Евентуално ще добавя при гасенето да има натиснат и някой педат, за да няма случайно натискане на бутона и да изгасне в движение.
Имам няколко идеи и за алтернативно отключване, до което мисля, че няма да се стигне, но ще се застраховам.
Ще се погрижа и за имобилайзера по подходящ начин.
Сега с въпросите:
Модула с релетата има постояно захранване, а самите релета се управляват с - (минус, LOW) сигнал. Аз съм написал кодовете така, че релетата да се управляват с подаването на +5в (HIGH). Разбира се не е проблем да обърна HIGH на LOW, но дали това, че на някои от пиновете постояно ще има +5в няма да повиши консумацията?
Мога ли да използвам NPN транзистор? Базата да е закачена за някой PIN на микроконтролера, Емитера към маса и Колектора към PINа на съответното реле? Така при подаване на +5в на базата, транзистора ще се отпуши и ще подаде маса към релето или греша?
PIR сензора функционира, като мерин инфрачервената радиация от обектите. Дали ще имам проблем с този датчик в жегите, когато в колата температурата ще достига до 40 градуса (примерно) през деня? Температурната промяна ще е постепенна, а не рязка, но все пак дали датчика би отчел някакво лъжливо движение причинено от жегата?
Притеснява ме и консумацията. На цялата платформа е 80 - 60мА в активирано положение, като се надявам да падне, след като оставя микроконтролера в това състояние:
само че, при мен всичко ще е захранено с 5в от DC/DC понижаващ модул.
Също може да се вкара в спящ режим микроконтролера, но не съм стигнал до там.
За сега толкова. Тези дни ще направя клипче с прототипчето на алармата, после и на бутона за палене. Ако някой има идеи, предложения или да ме поправи в нещо, да заповяда :)
Направи си сам ... аларма (за кола) и бутон за палене
- vasilev2140
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 13:25
- Местоположение: Димитровград
Re: Направи си сам ... аларма (за кола) и бутон за палене
С pir-ра няма да имаш проблем в жегата. Той гледа за движеща се радиация, но може да задейства ако някоя гадинка ако го полази паяк муха и тн. Също така ако прозорец се счупи от камък примерно pir-ра няма да задейства. За мен по добрия вариант е с ултразвуков сензор помисли за това, мисля са и по евтини от pir. За управление на релета задължително транзистор независимо, че искаш да инвертираш сигнала. Никога не се управляват директно от микроконтролера. Така както си го описал с NPN става, но задължително резизистор на базата и диод на намотката на релето, иначе че изгори транзистора.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Колега не знам ти ако си "любител", аз какъв съм... Шегата на страна, но наистина много добре си го замислил. Съжалявам, че не мога да помогна, просто исках да окажа подкрепа
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
vasilev2140 написа:С pir-ра няма да имаш проблем в жегата. Той гледа за движеща се радиация, но може да задейства ако някоя гадинка ако го полази паяк муха и тн. Също така ако прозорец се счупи от камък примерно pir-ра няма да задейства. За мен по добрия вариант е с ултразвуков сензор помисли за това, мисля са и по евтини от pir. За управление на релета задължително транзистор независимо, че искаш да инвертираш сигнала. Никога не се управляват директно от микроконтролера. Така както си го описал с NPN става, но задължително резизистор на базата и диод на намотката на релето, иначе че изгори транзистора.
Имам ето такъв сензор:
но ъгъла му на виждане е много малък и ще трябва да сложа 2, всеки насочен към предния страничен прозорец. Работи като сонар, изпраща сигнал и чака да го получи обратно и пресмята разстоянието. Но при тях програмирането на микроконтролера става доста сложно (поне за мен) и за това предпочетох да ползвам PIR.
За мен е важно да се задейства, ако някой се мушне през прозореца, за да си вземе сувенирче. А паяци и разни други буби за сега не съм намирал в колата така, че се надявам да нямам проблем с тях :)
Този модул с релетата е направен специално за управление от микроконтролер, просто когато съм го взимал не съм мислил да правя такива неща, иначе щях да си взема такъв, при който релетата се активират с +5в. Довечера ще разгледам елементите по модулчето, но мисля, че за всяко реле си има диод и още 1 елемет. Взех един NPN транзистор за тест. На базата 10к дали ще са добре или по малък резистор да сложа?
Stoyanov_Vw написа:Колега не знам ти ако си "любител", аз какъв съм... Шегата на страна, но наистина много добре си го замислил. Съжалявам, че не мога да помогна, просто исках да окажа подкрепа
Не съм учил и не съм се занимавал с такива неща, просто ми е интересно :)
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Искаш да кажеш че работи като радар, сонарите са под вода. Като цяло може да проработи, но трябва да вземеш в предвид на какво разстояние хваща. Ще е неприятно да отчита постоянно спрялата до теб кола. Като цяло идеята е много добра ако нямаш какво да правиш
- apchih
Traytor написа:Искаш да кажеш че работи като радар, сонарите са под вода. Като цяло може да проработи, но трябва да вземеш в предвид на какво разстояние хваща. Ще е неприятно да отчита постоянно спрялата до теб кола. Като цяло идеята е много добра ако нямаш какво да правиш
Да де, радар :)
Обхвата е 450см, но датчика ще отчита само движението вътре в купето, защото импулса който изпраща няма как да мине през прозореца и ще се връща обратно. Задава се разстоянието и микроконтролера следи, дали то ще се промени.
- muns61
- Местоположение: pleven
Радарите работят с радиовълни, сонсрите - със звукови.
- Traytor
Ако може да се зададе става иначе аз си помислих че навън някъде ще го закрепяш.
За сонара да със звукови е, радара е по-точно с емв. Абе играчка ще е.
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Колега, ще имаш по голяма консумация на ток и ще се чудиш защо се разрежда по бързо акумулатора. При автомобилите се гони минимална консумация на ток в покой.
Какъв е проблема с контактния ключ?
За контактния ключ има различни решения зависи какво му има на твоя и какво искаш да направиш или да промениш.
Моя съвет е да си закупиш автоаларма или да си ремонтираш тази.
Надявам се с моя опит и с този на колегите да ти помогнем с каквото межем.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
ето ти една функция за заспиане на ардуиното и събуждане по прекъсване. Дано да падне консумацията по тоз начин.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
- Прикачени файлове
- Sleep.rar
- (1.83 KиБ) Свален 93 пъти
- apchih
Danailov написа:Колега, ще имаш по голяма консумация на ток и ще се чудиш защо се разрежда по бързо акумулатора. При автомобилите се гони минимална консумация на ток в покой.
Преди да монтирам всичко на колата, ако разбира се стигна до там, първо ще се убедя, че консумацията е рамките на нормалното. Идеята е да си "начешам крастата", пък може и да се получи сполучливо проектчето и да работи. Иначе аларма лесно ще си взема, клеморед ще сменя ... ама друго си е да си направиш нещо подобно сам :) Благодаря все пак за предложената помощ!
Vasseto написа:Здравей колега,
Поздрави Вассето!
Благодаря колега, утре ще го тествам. Само да ми подскажеш какво точно трябва да направя ... този фейл Sleep_n0m1.h трябва да го вкарам в папка libraries и след това да добавя полетата от кода, в моя код или ? :)
- Vasseto
Да колега, точно това трябва да направиш.
Намерих целия архив.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
- Прикачени файлове
- Sleep_n0m1-master.zip
- (8.44 KиБ) Свален 77 пъти
- apchih
Свалих микроконтролера от платформата и го настаних в/у платката заедно с 2 кондензатора по 22pF, 16MHz генератор и едно 10К съпротивление за пин Reset. Закачих датчика, кабела който ще имитира отворена врата и по един светодиод за: отключване, заключване, сирена, мигачи, диод, който ще мига само при пусната аларма и блутута, чийто кабел от PIN 9 (това е LED който свети при осъществена връзка) ще подава +5в за изключването на алармата.
Какво се случва на клипа: при стартирането на клипа, алармата е включена, забелязва се един червен диод, да премигва по 2 пъти през 3 секунди (другия, който мига постояно е на блутута) ... след това задействам сензора. По принцип ще свири по продължително време и ще светят мигачите за по дълго време, но за теста съм намалил времетраенето. После натискам иконка на телефона, която стартира приложение (собственоръчно направено), което се връзва към блутута, при което алармата се деактивира, светва един диод за отваряне на врата и друг за мигачи (отклчването и заключването за сега ще е тихо). Сензора вече е изключен. За да заключа мога или да излезна от приложението или да натисна бутона в приложението или просто да се отдалеча на достатъчно разстояние, за да се загуби връзката м/у телефона и блутута. При включването на алармата, ще се затварят вратите, същото реле ще подава сигнал към комфорт модула за да вдигне стъклата и ще премигват светлините. Както се вижда на мултицета, консумацията не е никак висока, но не е и малка (около 40мА)В момента колата с изклчена аларма има консумация от около 20мА и + тези 40мА и станаха 60 ... надявам се спящия режим да свали поне още десетина и ако трябва ще увелича времето м/у премигванията на светодиода.
Диодите за светлините, сирената и вратите, са сложени само за да се види, какво се случва нагледно в различните случаи. После изходите ще отиват към модула с релетата. PIR сензора не се задейства веднага след активирането на алармата, за да не започне да свири, докато се затворят и 2та прозореца и за това реагира малко със закъснение.
- Двигател: ABF
Браво за положения труд, ще следя с интерес проекта.
- apchih
Обърнах внимание и на бутона:
Малкото копче горе на платката, имитира натискането на съединител или спирачка. Мигащата червена светлина през 5сек подсказва, че бутона е активен и може да изпълнява команди. Старт/стоп системата ще бъде свързана към алармата и няма да функционира, докато не бъде деактивирана алармата.
Бързото премигване подсказва, че има натиснат съедините/спирачка, но не е бил натиснат бутона преди това (не е много нужно, но пък е ефектно). При първото натискане на бутона (без съед/спирачка) се вклчва първото реле (аксесоари), при второ натискане се включва второ реле (контакт), при повторно натискане, всичко се изключва и отново започва да премигва светлинката през 5сек. Ако се повторят първите 2 натискания, след това се натисне съединител/спирачката и отново бутона, се активира трето реле (стартер) и стои затворено докато се държи бутона (в случая пиши зумер). След пускането на педала и бутона, релето за стартера се изклчва и системата остава на контакт и аксесоари. След още едно натискане, всичко изгасва. Евентуално ще добавя гасенето да става при натиснат педал за да няма случайно натискане на бутона и изключване в движение.
Сега за бутона: това е бутон за старт/стоп система, но съм го преработил малко. Мигащата светлина както вече споменах, е при активиран бутон и при натиснат педал. Свети постоянно при включени аксесоари. Ринга също светва с аксесоарите. Под надписа също има диод, който свети при контакт, но понеже всички са червени и малко се губи ефекта, за това него евентуално ще го сменя със зелен.
Добавил съм интеграла ULN2003a с която да управлявам релетата, защото те искат маса, а ми е по удобно микроконтролера да подава +5В.
Релето за стартера разбира се няма да е от тези 10Ате. Ще го вържа през 30А реле.
