Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
И при мен няма никакви шумове на нула. В масовия случай я държа на 5-6 чертички, след това почвам да чувам повече радиото отколкото околните шумове.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Няма значение дали слушам радио или mp3 песни на 0 винаги има съскане щом медията е включена. В движение не се усеща, а само когато е пълна тишина вътре. Не съм забелязал дали оборотите на двигателя оказват влияние, може би защото шумът от мотора е по силен. Въпреки че не е от най-евтините (440 лв.) все пак очаквах да е по-качествено. Честно казано малко съжалявам че не купих RCD 360 PRO която пак е от Алиекспрес, но се води ОЕМ медия за VW, но там пък няма андроид. Както се вика ''няма пълно щастие'' .
Благодаря на отзовалите се, исках да чуя как е положението при вас.
Здравейте колеги ,имам много странен проблем които за сега остава без решение.При свързване на китайска медия висок клас от човек които се занимава 20 години с това,медията няма звук ,абсолютно всичко си работи ,но няма звук.При връщане на оригиналната медия се оказва ,че и тя няма звук.След намеса с VCDS и си засвири оригиналната медия ,но китайеца не става.Обясни ми ,че заради вграден оригинален усилвател е целия проблем.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и възможно ли е да се сложи китайска медия.Колата е VW Passat b7.
