Домашно направен Акумулатор !
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Домашно направен Акумулатор !
Мен ми е интересно какво точно в колата се е променило, че нещо не ми е ясно, особено ако е дизел?
Така направен акумулатор ще има страшно ниско вътрешно съпротивление, от което следват най малко две неща: Ще върти като луд и при най ниски температури.
Но и в момента, в който запали двигателя, ще дърпа всичкия ток от алтернатора, на практика ще е като късо съединение.
Всички пакети с литиеви акумулатори (+кондензатори) трябва да имат собствени регулатори по ток и напрежение.
Този има ли?
Този има ли?
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Завъртя ми се следния въпрос: Ако този тип акумулатори са толкова добри, защо не ги поставят масово в колите? Хм, "Има нещо гнило в Дания!"
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
LiFePo4 , ще върти яко зимата?
Май не е наясно, че желязно-фосфатните батерии не обичат отрицателни температури, особенно при заряд.
Отделно пък ниското вътрешно съпротивление не идва от "многото фаради" на кондензаторите, а от изработката на кондензаторите и как са свързани помежду си в батерия. Капацитетът е съвсем отделен и независим фактор.
Пък и 50F не е кой знае калко много. Аз съветвах едно време Car Audio феновете да смятат по опростената зависимост: ако имаш кондензатор 1F и тече ток 1А, то напрежението му ще спадне с 1V след 1s. (1 фарад, 1 ампер, 1 волт 1 секунда) Може и с интеграл да се сметне , но резултатът ще е подобен в определен диапазон на промяна на напрежението. Ако приемем, че стартера консумира 100A, то за 2 секунди напрежението ще падне от 12V на 8V, т.е. вече не вършат работа. Извод: само на кондензатори да се разчита, не става.
Колегата ако каже каква ножица е ползвал при разработката на акумулатора (вижда се наполовина на една от снимките) вероятно и ние ще можем да си направим акумулатор LiFePo4.
Последна промяна от milmar на Пон 18 юли 2022 15:49, променено общо 1 път.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Ето линк за такива акумулатори с описание и разяснения.
https://energon07.com/produkt/%d0%b3%d0 ... %b7%d0%be/
В началото и AGM акумулатори бяха скептично приети, заради цената си и заради начина си на зареждане, сега всяка нова кола е с такъв. Кой знае може да има бъдеще.
- milmar
venll-vr написа:.....Кой знае може да има бъдеще.
Естествено LiFePo4 че имат настояще и бъдеще, но при соларите и ветрогенераторите. Зимата се налага поддържане на температура в акумулаторите, балнс при заряда, специфична функция на заряд.
- muns61
- Местоположение: pleven
Животът е пълен с чудеса и магии, особено ако не си наясно с нещата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 175 госта
