Пасат В6 – смяна стойка за телефон със стойка за Гармин.
Здравейте, от доста време се каня да кача темата, как си смених стойката за телефон на таблото със стойка за Гармин.
По голяма част от Пасат В6 „идват“ с поставена стойка за телефон на предното табло:
На която се поставя модул-преход за съответният телефон… писал съм по други теми:
Понеже тази стойка работи само с модули за по стари модел телефони, за новите телефони може да се ползва модула само за блутут връзка с CD-то, тоест само като хенсфрии през колоните. Реших да я демонтирам:
След като се откачи, се изважда напред.
Трябва да свалите жабката за да имате достъп отзад на таблото.
От вътре е на два конектора, кабели и антенен, откачете ги и след като извадите стойката, може да ги включите отново, отзад на таблото. Стойката остава от вътре, заедно с модула.
Както обясних няма нужда да имате достъп до нея в бъдеще.
Махнете цокъла на стойката, има два винта и извадете металната планка от вътре.
В таблото остава голяма дупка!
Сега идва по трудната част.
Стойката за Гармин се разглобява, изважда се щифта внимателно, целта е да се махне лепящата гума.
Взимат се два болта около 4 - 6 милиметра и дължина 4-5 ст., на който се поставят по една шайба, за да захване по добре епоксидната смола.
Разбърква се епоксидна смола и се залива стойката, предварително фиксирайте двата болта към нея със топъл силикон за да не ви мърдат.
След като стегне, се пробива дупка за захранващият кабел.
По захранването.
Налага се да отрежете кабела за да мине през дупката, запоете и изолирайте.
От към буксата на Гармина за запалката, тук купете женска букса, запоете около метър кабел.
Може да вземете ток от предпазителите при таблото, самата букса женска и мъжка /от Гармина, тоест самото зарядно/ може да оставите в кората над педалите, отваря се лесно:
Пробите дупки в лепящата гума, три двае за болтове и една за кабела, виждат се на предходната снимка, ще е по добре да се сложи гумата... за да не скърца на таблото.
Стойката се поставя на таблото, отвътре се слага планка около 8 на 5 ст. /пластмаса или гетинакс/ с пробити две дупки предварително с размера на двата болта от стойката за Гармин.
Поставяте шайби и гайки и стягате… малко е тегаво, защото се бърка от към свалената жабка.
Стягате докато се уплътни стойката.
Това се получава:
Ако имате въпроси пишете.
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 17:58
- Автомобил: Volkswagen Passat R Line
- Двигател: 2.0TDI 140 DSG 2013
- Местоположение: Мюнхен, Германия
Re: Пасат В6 – смяна стойка за телефон със стойка за Гармин.
Случайно да помниш какви са точно конекторите на старата стойка ? Дали няма да може да се намери към тях някакъв преходник и да се включи там навигацията ?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Ако правилно съм те разбрал искаш да вземеш +12 волта от конектора на стойката за телефон ли.
Да ако е възможно :) И затова питам да съм подготвен преди да почна да го разглабям
- Milanov
- Двигател: TDI
Не съм се замислял.
Аз както написах си ползвам стойката за блутут, скрита зад таблото.
Взех захранване от предпазителите.
Мисля, че на конектора, ще има +12 волта, както и може да се вземе някаде от там... примерно CD-то, ако това ти е идеята, но трябва да си остане захранването на Гармина , защото той е на +5 волта.
Проблемът с тока.. захранването е най малкият.
Въпроса е да пригодиш стойката да стане на таблото, има вариант да лепнеш на дупката подложка и там да залепиш стойката... виждал съм такова кръгче от Гармин.
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Да попитам-като се вземе ток от предпазителите,кабела който захранва Garmin ще е постояно ,,под напрежение,,.Дано съм се изразил правилно.Все едно зарядното на GSM да е постоянно в контакта и само да добавяме телефона от другата страна на зарядното?
Иначе наистина много ми допадна и изглежда супер.
- Milanov
- Двигател: TDI
Да прав си, захранвачката работи постояно има/няма Гармин включен на кабела.
Едният вариант е да се вземе захранване от предпаител, който е след контакт, тоест да работи само при запален автомобил.
Аз направих друго, взех постояно захранване, но поставих един ключ в малката жабка под ключа за фаровете... ползвах ключе за нощна лампа, тост не съм дупчил нищо по пасата... от горе си им дупка и си влиза кабела в жабката свободно... е вътре виси едно ключе!
Когато ползвам Гармина, го влючвам от там, той се стартира сам, съответно го спирам от там... той пак си изключва сам.
Много добре се е получило. Браво на колегата за хубавата идея.
Ето и обещаните от мен снимки,специално за Диян.Постарал съм се от всякъде да снема за да се види как изглежда,колко наддава напред.Мисля,че с тая стойка за телефон е по-прибрано.Мое мнение.Имам и още снимки,но нямам право да качвам повече от 5 бр.Сега ще мисля и кабела.
[/attachment]
[/attachment]
