Здравейте,
Днес си поръчах тези неща :
1.
http://aval-bg.com/products/product_id/3/category_id/6/Hertz+DSK+165
и
2.
http://aval-bg.com/products/product_id/1737/category_id/6/Hertz+DCX+690.3
Имам 2 колони на таблото, 2 на предните врати и 2 на задните. Ще мога ли да заместя всички с тази поръчка? И бих искал всякакви мнения по колоните Hertz като цяло. Как са за голф 3, за цената си добри ли са и още информация, за да знам дали да потвърждавам поръчката, но мисля че съм се спрял на хубава марка. Благодаря предварително.
Колони Hertz - DSK 165 и DCX 690 за Golf 3
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Колони Hertz - DSK 165 и DCX 690 за Golf 3
DSK са перфектни.. Пищялката горе, мидбаса долу (това за отпред)
Другите са елипси и за тях ще трябва да режеш кората на багажника..
За в задните врати може би някои дву/трилентови 16,5см...
Тоест с тази поръчка няма да имам колони за задните врати? Ако е така някой би ли ми предложил нещо, може би пак на Hertz?
Не знам на Г3 къде се намират говорителите в задните врати.. Ама пътуващите отзад или няма да усещат кой знае какъв бас или музиката ще им се струва "глуха"..
Най-приятно може да се получи ако има говорители отпред, отзад (ако не се возят отзад хора тогава само предни) и субуфер в багажника, като за нормални нива на слушане и 10 инча е предостатъчен.
Елипсите не са идеалното решени от много гледни точки, като най-гадната е че заради усилването от багажното пространство като сила те стават водещи, вместо говорителите отпред и звукът идва отзад.
Но тонколони отзад на кората са много популярно, евтино решение, някои хора си го харесват. Мен не ме кефи.
Пробвал съм доста варианти и различни компоненти, именно в голф 3 и предни говорители + субуфер за мен е най-удачното решение.
Но не налагам мнение. Всеки си избира сам, според желанието и възможностите.
Преди години ако някой ми беше казал, че елипсите, които ги слагам на кората не са хубаво решение щях да му кажа да си гледа работата. Та така.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако искаш да имаш гоорители във всички врати просто взимаш 2 комплекта DSK165 и не слагаш нищо на кората. Предложих елипзи защото ще дадат малко повече бас. Обаче няма вариант да имаш говорители на 4-те врати и кората едновременно защото стават 6 говорителя а плеъра ти има само 4 канала.
- audio_mania_max
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 5:53
Ето ти алтернатива за малко повече пари и доста повече качество:
предни - http://electron.bg/alpine-spg-17cs-p-291397.html
задни - http://electron.bg/alpine-spg-69c3-p-147876.html
Или като вариант за задните врати тези:
http://electron.bg/alpine-sxe-1750s-p-147892.html
Така, реших да си сложа колони на всички врати за да не режа кората, но сега ме интересува ако си поръчам 2 комплекта Hertz DSK 165 ще имам 4 пищялки, 4 кросоувъра, 4 мидбаса. За отпред ми трябват общо 4, а за отзад 2. Няма ли да имам в излишък?
Или да взема за отпред 1 комплект DSK 165, a за отзад http://electron.bg/alpine-sxe-1750s-p-147892.html или http://electron.bg/alpine-spg-69c3-p-147876.html
Моля ориентирайте ме :)
Каква покупка трябва да направя от тези, които съм посочил за да си сменя четирите отпред ( на таблото и вратите ) и 2 отзад на вратите, тоест общо 6?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За задните врати има няколко важни неща.
На тях също имаш място за отделни високи точно пред лостчетата за отваряне на вратите. Ако колата ти заводско е нямала задни колони това място ще е затапено или изобщо няма да е изрязано.
Отделно ако колата заводско е нямала колони на задни врати на мястото на мидбасовете вместо решетки често слагат плътни капаци, които само имитират решетки.
И пак ако колата заводско е нямала колони на задни врати 100% изобщо нямаш прекарани кабели до там.
Ради 200% е прав.
Сега ако искаш хубав резултат...
Какъв е плеъра? Това първо.
Второ - ако можеш да си позволиш си вземи следващият клас говорители - Hertz ESK.
Купи си 4-ри канален усилвател. Някакъв, да има нормална марка. Само да не е нисък клас, ако не си сигурен - питай. Втората употреба е алтернатива.
Купи 10'' субуфер, Hertz ES 250, примерно. Кутия за него.
2-та канала от 4-ри каналния усилвател използвай за предните говорители.
Другите 2 канала използвай за субуфера (на "бридж" свързване).
Ако нищо не ти стана ясно - консултирай се и/или използвай услугите на фирма, занимаваща се с кар-аудио.
Нищо, че напоследък замират, все още има такива.
Ще има щастие и радост в озвучаването на автомобилът ти.
Колони на задните врати имам. За кабели не знам, но и да нямам със сигурност ще ида някъде да ми прокарат.
Използвам това CD http://aval-bg.com/products/product_id/1675/category_id/9/Pioneer+MVH-150UB
Не е мое така, че скоро време ще ми се наложи да си купя, но за това време ще захранва ли http://aval-bg.com/products/product_id/21/category_id/6/Hertz+ESK+165.5 ако ги купя.
Интересува ме този комплект какво съдържа? Какво ще получа за 180 лева? Ако са 2 пищялки и 2 мидбаса, не е ли по добре да взема 2броя DSK 165 и така да имам 4 колони. Защото вариант да имам колони само отпред няма, но не мисля да давам 360 лева за 4 колонки.
Бюджета за музиката в колата ми е към 500-600 лева. Освен колоните и субуфера трябва ли ми допълнително някакъв усилвател?
Благодаря на всички отзовали се и се надявам да получа още няколко отговора за да мога утре да пускам поръчката.
А защо просто не си купиш ESK за отпред (задължително с усилвател, иначе няма особен смисъл) и примерно два месеца да събираш за един комплект и за отзад?
П. П. Щом колегите казват или и отзад имаш пищялки, или нямаш нищо...
А относно ESK vs DSK си избери какво искаш (качество или количество)...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тръгнахме от смяна на заводските колони и стигнахме до правене на прилична музика. DSK165 е прекрасна за парите си ситема, но в общия случай свири малко по-добре или колкото нови заводски говорители. ESK вече е друга бира, лято шаси на мидбаса, копринени високи и приличен кросоувер. Всички цени на сайта на авал са за пълен комплект 2 високи и 2 мидбаса с кросоуверите за тях.
По принцип предните ти колони са ти най важни, задните са за тия дето се возят отзад. Сега ще ти предложа някакъв вариант за система:
Предна линия
Субуфер
http://aval-bg.com/products/product_id/25/category_id/13/Hertz+ES+250.5
Правиш му 28 литра кутия и му слагаш за басрефлекс тръба фи60 на 155mm дължина. Или си взимаш готоваия от Авал:
http://aval-bg.com/products/product_id/126/category_id/13/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+AR65V
Взимаш един 4 канален усилвател 2-ра ръка:
http://usilvateli.com/ad/view/JBL-GTO75.4-3176
И необходимите за целта кабели.
На 2 канала от усилвателя връзваш предните, а другите 2 в мостов режим захранват субуфера. Така системата доста по-сериозна.
Предна линия
Субуфер
