Колеги, преди време си направих един Kenwood с едно кабелче 3.5 мъжко към платката го запоих, имаше схема как и си пусках песните от телефона. Знам че може и към една кръгличка букса, незнам как се води, мисля че беше за чейнджър с едно съпротивление и пак става.
Търсих рових 3 часа и нищо не намерих, има ли за пасатското радио такова нещо, схема или нещо от сорта, без разни щуротий от сорта на 200 лв. трябва ми направи си сам да е, безплатно
Passat b5.5 с CD Gamma 5 - Пускане на песни от телефона
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Passat b5.5 с CD Gamma 5 - Пускане на песни от телефона
Оригинално при тебе с касета ли е? Ако е с касета има едни касети на Хама по 20 кинта с 3,5мм букса. Имам такава в омегата и си вади екстра качествен звук. Изпробвана е и в А4ка, и колегата май и той си купи такава
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Имам го това чудо на китайската инжинерна мисъл но друго си е по жицата, става по добър звука. Няма ли нокой схема или нещо от сорта за да си го направя
По тази схема свързах към Kenwood-a само че направо към мъжка букса 3.5 и съпротивлението както е показано и стана, но дали ще стане на гамата и дали има такава букса или трябва направо към платката някъде?
- betaserk
Това дали ще ми свърши работа? 8 pin 3.5мм Aux кабел
- betaserk
Бинго, намерих начина на свързване от 3.5 джака към 8 пиновата букса
1 от джака към 18 на буксата
3 от джака към 20 на буксата
4 от джака към 19 на буксата
Има го 18 кинта, но предпочитам да си го направя сам!
- betaserk
Доколкото разбрах, трябва да има от касетофона активация, как става това някой знае ли?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
CD-то е по комуникация освен каналите. Вместо да записваш празни дискове ето ти решение за връзване към предусилвател: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=259015&hilit=gamma+v+aux
- betaserk
Да, аз вече го свързах към платката и си работи дори писах в темата на колегата как съм го направил.
