PASSAT B7 - RNS 510 - сутринта си работеше след обяд забелязах че вече не работи, ..когато натисна POWER бутона екрана се вижда че присветва (подсветката на дисплея) обаче ни логото излиза първоначално на екрана, нито музика, нито камерата на заден ход
каква може да е причината, съвети къде може някой да го погледне
другото което ме интересува ако се свали радиото ще иска код (предполагам) който го нямам
преди време разкачаха и 2-та акумулатора за около 5 минути (радиото не искаше никакъв код) - ?!
RNS 510 - както си работеше не се включва вече
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: RNS 510 - както си работеше не се включва вече
Ако е 2010г най-честия проблем е дънна платка. Замяната никак не е евтина. Провери си етикета върху нея дали е с номер 1t0035680C
за автомобила ако става въпрос - 2012 г. е
сега току що се оправи след 20-тото натискане на POWER бутона вкл./изкл. появи се текст " SWL Initialization .....inprogress" след което излезна логото на началния екран и тръгна
- ingenera7
- Регистриран на: Пет 25 дек 2009 20:12
- Местоположение: Плевен
Камерата оправи ли се, имам подобен проблем с b7. Камерата отказа внезапно, всичко друго си работи. Дори и ъпдейт направих и пак не работи....
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Имаш прекъснат кабел за камерата в десния маншон на задната врата.
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Passat B7 1-4 TSI EcoFuel
- Двигател: 2013 Декември
Задната чистачка ползвал ли си я скоро, има ли хубаво налягане?! При мене защото изведнъж изчезна камерата и се оказа спукана шлауфка на течността на чистачките. Камерата изгоря, влизало вода и е отивала чак най-долу в багажника. Може и при теб да е това!
- ingenera7
Нямам налягане колега, вероятно и при мен е така, защото скоро забелязах влага в багажника.
Благодаря много!
Благодаря много!
- neo5
ingenera7 написа:Нямам налягане колега, вероятно и при мен е така, защото скоро забелязах влага в багажника.
Благодаря много!
Ужас, значи съм познал от какво е. При мене като взех колата, пръскам пръскам, бреех викам, що така няма достатъчно налягане а то се било пукнала шлауфката и половината вода текла вътре в колата. Сваляй тъпата назъбена гофричка/шлауфка и слагай силиконова. аз 2 метра взех за 10 лв. и я смених, ама платих на човек 60 лв. да я смени, игра си, сваля задните кори, да се стигне до нея, че не са оставили и за снадка, че 2 метра на мен точно ми стигнаха, прекъсва се точно където е пантата на багажната врата/вдясно
П.П. Виж и има един модул най-долу стои вдясно в багажника, моя се беше понамокрил, но успяхме да го спасим. И не използвай засега задната чистачка!
