RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Да може без проблем при мен. Ако си купиш диск е двуслойно и зависи от твоя механизъм състояние дали ще завърши инсталацията
xtoni написа:Да може без проблем при мен. Ако си купиш диск е двуслойно и зависи от твоя механизъм състояние дали ще завърши инсталацията
Диск празен празен DVD dual layer?? и къде е това при теб?
- xtoni
При мен е Хасково. Или ми се изпраща по куриер.
Ако ще ползваш само картите за България - купи си по-старата им версия от 2019, те са на еднослойно DVD и като цяло се чете много по - лесно и бързо от медията. Разликата с картите за 2020 за България, които са на двуслойно - няма.
- xtoni
Как да няма разлика като разликата е голяма. От 2019 е на бмв разработка за Vw и липсват държави като Сърбия, Турция
Обърни внимание, че в предходният си коментар акцентирам върху картите за България. Не коментирам околните държави - там може да има разлика, да, но въпроса е дали на колегата му е нужно изобщо.
railfan написа:Обърни внимание, че в предходният си коментар акцентирам върху картите за България. Не коментирам околните държави - там може да има разлика, да, но въпроса е дали на колегата му е нужно изобщо.
А от къде може да се купят такива дискове. Принципно не е лошо да има карти и на Сърбия и Турция. Предполагам че картите се слагат на хард диска на медията и не е необходимо всеки път да се чете DVD диска.
Не искам да правя реклама на колегата, но - https://www.olx.bg/d/ad/2020g-karti-za- ... 7Ogt2.html . Коректен е, аз съм взимал от него, дава доста информация как се случват нещата.
Твоята медия е ъпдейтната, така че ти трябва само вторият диск за навигацията реално. Ако решиш, че ще качваш еднослойното с картите от 2019 и си в София можеш да ми пишеш на лично - няма проблем да ти услужа с диск, за да ги прехвърлиш на твоята медия. Аз си избрах този вариант тогава, понеже много рядко би ми се наложило да изляза към другите държави и сметнах, че няма нужда да товаря медията излишно с двуслойното DVD.
По принцип избива прозорец веднага след ъпдейт и след като сложиш картите в медията за пръв път да се прехвърлят на хард диска - при мен медията заби на стъпка Navigation starting up и се наложи да я рестартирам, затова не изби нищо и не можах да ги прехвърля на хард диска и ги карам от DVD диска за момента. Разцъках и не видях да има опция след това да се прехвърлят, моля ако някой знае къде се намира точно(ако въобще е възможно) - да сподели.
От Пловдив съм. За картите ясно, гледам че има още един firmware след моя, 3276, има ли смисъл да го слагам??
Много е стар този firmware 3276. За да ти работят най-актуалните карти е нужно да си поне 5238 - това се налага главно заради факта, че този ъпдейт форматира(ще изтрие цялото съдържание ако имаш такова на медията) и разделя харддиска на медията, за да може да се обособят после т.нар. POI (Points of interests) - това е фючър, който ти позволява да задаваш свои точки по картата, примерно местодомуване, бензиностанция, на която често зареждаш и тн. Пиши на колегата от обявата, точен е, изпраща 2 диска и подробни инструкции за инсталация.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Версията на картата е от миналата година.
Колеги,
някой може ли даде актуален линк за сваляне на карта CD_8542 v.16 East Europe?
Благодаря предварително!
- Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
- Двигател: 1 4 TSI CDGA 2012
Здравейте, взех B7-ца с тази навигация.
Може ли да ме ориентирате на това нещо предполагам car play или да си mirror неща от телефона не може ? Ако искам такива екстри трябва да закупя андроидска къстъм навигация ?
Как мога да подкарам карта на тази навигация какви са вариантите гледам по интернет продават разни SD карти слагам картата и тръгва ли ? Коя версия е актуалната за този модел ?
Също така в колата има още няколко неща, които не знам какви са :
1-вото седи в жабката, а второто в подлакътника. Очевидно каквото е имало сега го няма.
Благодаря
Благодаря
На това нещо не можеш да подкараш никакъв mirror-инг, тоест забрави за Carplay или android auto.
За тия екстри - андроид.
За картите - има дискове, има и SD карти. Медията трябва да е ъпдейтната до 5238 минимум версия, за да прочете SD карта над 2 GB
