Здравейте,колеги!
Бихте ли ми препоръчали място във Варна,където да ми махнат катализатора на пасат 2.5tdi 132 kw.........днес един мой приятел си махна неговия и е видимо доволен.Тъй като колата ми е минала 150 000 км разбрах,че няма смисъл от него... но пък разбрах също,че трябва да се направи добро гърне,за да лъже ламбда сондата и да не създава проблеми на екуто.Там където моя си махна неговия не му дадоха никакви пари за катализатора,а прочетох,че ги изкупували за 200 лв...и това ме кара да мисля че е пълно с мошеници.Затова Моля поне някой колега да даде инфо къде да отида,за да нямам главоболия.Благодаря
Все пак 200 лв са си 200 лв и колкото да е работата по премахването няма да е повече от 50 лв...и ти остават 150
Махане на катализатор във Варна
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Re: Махане на катализатор във Варна
Мога да ти препоръчам на кой да го пратиш по еконт до Сф и да ти го плати. Това с 200те лв. беше някога,когато цените на ценните метали не бяха паднали толкова много. Сега евентуално някой може да се навие да ти го махне и да ти сложи резонатор на негово място,който дефакто е ненужен при дизелите,и да вземе катализатора. А това за ламбда сондата при дизеловите автомобили не го казвай на никой.
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Е,аз не знам какво има около и в катализатора:)Казвам какво съм чел И най-важното е дали се появяват проблеми при махането на катализатора при печките?И дали тия гърнета вършат работа и го заместват напълно,околната среда я оставяме на заден план
И при PASSAT 1,8T на около 200к. километра ли седят така нещата с катализатора?
И къде наистина си заслужава да се махне и да се сложи (ли) гърне(тръба) или друго?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Тука какво има пак?? Някой модератор пак е бърсал без да чете май.
Бях оставил на колегата адрес къде могат да му свършат работата с пример с мен.
Колега на ул. Хр.Смирнески до пресечката с ул Карамфил. Точно на ъгъла на Смирненсики има сервиз за ауспухи с 2 клетки. Резват ти катализатора по него ти изработват резонансно гърне.
Не си давай катализатора и не го избушвай !! .До края на годината на пунктовете за техн . прегледи ще се сложат камери и щем се записва ; 'кола този номер влязла в 10;31 мин - излязла в .. заедно с данните от валци и изгорели газове.
- IIvanov
Да,знам го къде е това:)Там моя авер го свали негови.Ама примерно като го свалят и като ми сложат гърне,няма ли пак да е проблем после при преглед?Трябва да минавам преглед чак 2009 средата
Спокойно колеги,закона няма да влезе в близките 3 години а и да влезе,всичко ще бъде т.нар. заварено положение,с две думи ще забранят вноса на автомобили без катализатори, а това с техническия преглед няма да се отнася за автомобили които веча са регистрирани тук в Бг. а за всички нов внос. т-е махайте смело тапите от ауспуха и газ.
- IIvanov
Оказа се,че имам 2 катализатора И двата ги разкарах днес следобяд,бяха пълни със сажди.Има разлика от преди,доста по-леко и е на колата,но чак голяма няма....сега чакам да видя разхода как ще е......
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Привет колеги, искам да махна изгорелия катализатор на A3 8L и ако може някой да даде координати на човек, който се занимава с това бих бил благодарен. То е ясно, че пари няма да се правят от тази гимнастика, но поне да си поеме гърнето на неговото място и да стане качествено...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Значи, като караш по ул. Кракра, точно преди сервиза на Мимо завиваш в пресечката вдясно и вляво ще видиш едно гаражче от лявата страна, има табели. Питай го първо колко пари ще ти даде, то за всяка кола е различно. Даде ми 40лв, но моя беше малък. Сложи ми права тръба на негово място, но първо ме пита дали искам тръба или гърне.
- nokiangage
Благодаря за информацията колега и знам района, а на този астматик AGN 125 кое би било по-добре - права тръба или гърне? Дори и звука да се промени малко примерно с права тръба, не ми е зор много, понеже на някакъв етап ще сложа хубаво крайно гърне от доказалите се марки с идеята за по-приятен звук, поне такава е моята идея и ако греша нещо в сметките нека някой да ме поправи...
Последна промяна от nokiangage на Съб 28 мар 2015 22:09, променено общо 1 път.
- vanesto
Аз не виждам смисъл от гърне, ама не знам как стоят нещата с ламда сондата, като махнеш катализатора, дали няма да имаш проблем. При този мотор не знам как е, потърси първо с търсачката, или някой по-запознат да каже.
- Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
- Автомобил: PASSAT B5 1.9
- Двигател: 98 AFN
Здравейте колеги :)
Искам да си махна катализатора,но не зная,дали да се замени с гърне или с права тръба...
Колата е Пасат Б5 1.9,110 коня АФН.
Ако може да ми препоръчате "майстор" във Варна.
Споменаха ми,че във Варна имало 1 място,на което не ти вземали за труда и частите и плащали катализатора(около 50/80 лева).
Ако може ми пишете на Л.С. или тук в темата.
Благодаря предварително :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
