Мнение за сервиз РЕАЛ ТУРБО (-)
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 14:36
Съветвам ви да не ползвате този сервиз. Основната им цел е да вземат парите и да не свършат работа. В Пловдив турбините ги "ремонтира" един пенсионер, който цял ден пие алкохол. А монтажа и демонтажа на турбините се извършва от ЕЛТОНИ, който е в съседното помещение- абсолютен некадърник, като при него работят две чикиджийчета - синовете му и жена му! Само да се появиш да попиташ нещо и дъртия чикиджия Тони се качва на колата ти уж да я тества, без да ти обясни нищо и ти взема 30 лева! Независимо от теста ти казват, че ти е за чистете на турбината и струва около 300 лева. Като я отворят да я чистят винаги се оказва, че пропуска масло и трябва да се прави основен ремонт и цената на ремонта скача 800 лева! След това като пак има проблем с турбината чикиджийчетата казват, че ти е изгоряло нещо по управлението вакуумите и почват да сменят наред! НЕ ХОДЕТЕ, КОЛЕГИ ПРИ ТЯХ!!!! Като отидеш за рекламация казват, че не си отишъл да ти решават проблема, а си отишъл да ти ремонтират турбината, а проблема е от друго! Питат те дали си видял, че са ти ремонтирали турбината и като кажеш, че си видял те питат какво искаш повече!
Offline
Offline
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Мнение за сервиз РЕАЛ ТУРБО
Мисля че е време да се сложат тия Реал Турбо Пловдив в някаква листа с некоректни сервизи, колко хора изпищяха от тях, вкл и аз. Историята ми е 1:1 с твоята, свалих перфектно работещо турбо уж за чистене пък се оказа че нямало да кара и го рециклираха, след 1000км турбото гръмна и се наложи да си купя чисто ново. Да не говорим че гаранцията която дават на рециклирана турбина (6 месеца) НЕ Я ПРИЗНАВАТ НИКОГА ПРИ НИКАКВИ УСЛОВИЯ !!!! Казват че си прегрял турбото или е влязло твърдо тяло и гаранцията отпада, като предлагат да ти рециклират ПАК турбината но на малко по-ниска цена, един вид да ти влязат в положение
ТАМ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ СТЪПВАМ !!!!!!
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Аз от тия се оттървах още преди да им стана клиент, но за софийския риал турбо.
Ето цицат от темата ми:
Писна ми на шапката/да сме по цензурни/ и званнах в сервиз за рециклиране на турбини:
- званя на единия телефон и получавам отговор - да, предполагам, че имаме налични цената е около...
питам да провери със точност, смятам да купувам. Отговаря ми, че е в отпуска не знаел с точност. Защо не ми го каза още в началото на разговора?
- званя на другия телефон - известно време не може да се разберем какво искам. Аз му казвам к03 или к03с той ми казва, че това пили афтърмаркет турбини, които не се монтирали серийно. Продиктувах сериен номер, разбрахме се някак... Напълно рециклирана турбина к03 имат, дават й и 6 месеца гаранция, но на въпроса дали е здрава топлата част отговори - е, възможно е да има пукнатини, но те не пречат и ме загуби като клиент
Риал турбо се оказаха поредните мoшеници!!! Взех от тях рециклирано турбо за 900 лв и то изкара 20 дена. Отидох да си ползвам гаранцията но те ми отказаха. Които ги харесва и има излишни пари да ходи там аз не
- Регистриран на: Вто 15 мар 2016 0:34
Re: Мнение за сервиз РЕАЛ ТУРБО (-)
Вече и софийското реал турбо за нищо не стават .Преди месец отивам за моето ауди, среща ме един дядка с мустаци мазен мазен се усмихва и любезничи. Взеха ми турбината разглобяване онзи дъртак изпокъса всички болчетата по нея счупи и някаква метална основа в чугуна и ми каза 780лв.ок няма проблем платих на другия ден я взех мантирах и съм се настроил да се воза, но уви колата не върви пуши вие страшна работа, свалям и пак там. И добре че имах късмет някакво младо момче ме среща този път обясних проблемите, той я взе каза ще видим 30 мин пий едно кафе .след 10 мин ме извика готов си даде ми друго турбо и ме изпрати. Монтирах и чудо колата литна. След време от един познат голям майстор техен клиент разбрах че въпросния мустак ат измамник бил страшно некадърен и винаги имало пробледи с негови турбини, които колегите оправя ли след него! Та мой съвет ако нямате моя късмет с онзи младеж някакво интересно име имаше не ходете и при дъртя пергиш в София
И ние сме с две ръце против този сервиз.Измамници са- мъжа ми не иска и да ги чуе..На всеки казват че е за ремонт турбото -и ние изпищяхме!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Тъй като търся къде евентуално да ми рециклират турбото ,попаднах на тази тема,а се бях насочил точно към този сервиз.
Като чета мнеията ,направо се отказах.Някой друг сервиз за рециклиране да ми препоръчате( по възможност във Варна,но в краен случай където и да е).?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Има хора от Варна които рециклират много успешно, ходи при тях. За да не правя реклама ако имаш желание пиши на лично.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Според мен трябва да се прави разлика между реклама и помощ за колега.
Аз бих препоръчал "Гюнтер сервиз", Варна.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
И аз тях имах предвид. Самуил е много добър с турбините.
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Моята турбина я правиhttp://www.alex-cnc.com/ преди година. По спомен работи с части Melett, които са проектирани в англия, но май са правени на друго място. Ако искаш Гарет и др. не е проблем да достави, но може да се наложи да почакаш от 2-3 дни до седмица повече за да достави частите. Моята е с части Мелетт и си работи добре без да свири, простъргва и т.н. Там правиха само турбината, обаче, монтажа и демонтажа - на друго място. По спомен към 800 лв ми излезе, като реално само корпуса се използва - всичко друго се смени, дадоха ми и документ от тестването на турбината, заедно с гаранцията. Препоръча ми го приятел, който ремонтира автомобили, тогава ми каза че навремето управителя е работил в МЕИ - Варна и с управителя на другата фирма която ремонтира турбота са работили заедно преди години. По препоръка на друг приятел бях тръгнал да се свързвам с Турбос хют но след като разбрах че и те ползват Мелетт , освен ако клиента изрично не поиска друго или ако няма такава резервна част реших да действам с варненската фирма. Иначе и онези са опция, но трябва да се праща пратка с куриер, после уж по телефона ти се обаждат , че после пак по куриер от софия - бави се така ремонта, пък и ми се иска като ми кажат - "това е станало, ела виж" - да мога действително да го видя.
- gergeto
Благодарности за насоките ви. Надявам се да не е турбина,но последната дума има майстора.
п.с.Колега,казваш че по спомен тоята турбина ти е излязла около 800.Това цена -тотал ли е ,или монтаж и демонтаж в другия сервиз са отделно като цена?
- gergeto
Kолеги,не мога да намеря в Гугъл никакви телефони на Гюнтер сервиз-излизат форума на Шкода с положителни отзиви , Карта на местонахождението на сервиза и др. подобни. Ако някой има телефони,би ли ми ги дал,може и на л.с.Хубаво е да имам предварителн уговорка с тях.Благодаря .
п.с.А някой знае ли дали Ifidik се занимава с рециклиране на турбо.?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
gergeto написа:Kолеги,не мога да намеря в Гугъл никакви телефони на Гюнтер сервиз
Можете да се възползвате при мен от:
-диагностика
-чиптунинг
-премахване на ДПФ
-изключване на АГР
-премахване IMM
-премахване на ламбда сонди
-премахване ограничения на макс. скорост
-оправяне на проблема с топлия старт
-ремонт на турбокомпресори/изработка на хибридни и усилени турбини при тунинг/
-ремонт двигател и ходова част
специализация само за ВАГ автомобили! В частност ШКОДА!
0896670196
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=17
- gergeto
Здравко, мерси .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
