Събираме ли още?
Сигурно не е ясно колко точно, ама да знам, да пращам ли...
http://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/video/357357526-Jena_se_bori_za_jivota_na_sapruga_si.html
Вальо - Snejoky загуби битката с рака
- dobrin
- Чингис хан
Re: Да помогнем на Вальо - Snejoky!
Кампанията никога не е спирала. Средства продължават да се събират.
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Надявам се и тези публикации да помогнат за по-силна и успешна кампания:
http://www.cross.bg/valentin-blagotvoritelen-sofiya-1405910.html#axzz2ywAY4q2n
http://prkernel.com/?action=news&id=897734
- Регистриран на: Сря 22 яну 2014 0:14
Снежана Славейкова
Днес навършваме 1 година, откакто разбрахме какво се случва и всичко се преобърна в нашето семейство ... НО днес отново имахме извънредна среща с нашия доктор в клиниката и разликата с предния скенер е в наша полза - със съвсем малко, но по-малки лимфни възли, всички органи-ЧИСТИ!!! И както той каза: "The situation is under control and I am an optimist" Схемата на химиотерапия олеква - премахват единия от медикаментите и схемата от 1,2,3 и 8 ден остава само 1 и 8 Има вероятност да се добави нов, но ще го доизмислят допълнително. Нови изследвания засега няма да се правят. В петък - 25.04. е първия ден от терапията тук, на 02.05 ще бъде осмия. Най-вероятно следващ курс ще провеждаме в БГ и след месец-два отново тук за контроли
- Регистриран на: Чет 08 май 2014 13:18
Незнам до колко ми е адекватна информацията, но няма ли начин пациента да се регистрира, че живее при някой българин на адрес в Германия. От там да подаде за немска здравна карта, да се плащат минималните вноски месечно примерно към касата AOK, че е най-лесно.От там АОК (или друга избрана каса) да поеме лечението, след като минат началните месеци при плащането на вноските. Така могат да се поемат от АОК следващите контролни прегледи и престой в болница, плюс рецептите за медикаменти. Като се прави лечение в България и се плаща на ръка, АОК при показване на фактурите ще възстановява сумите в Германия.
Освен това ако се съберат повече хора за поствяне на въпроса в Брюксел или Страсбург за абдикация на бъгарската здравна система и здравна политика, която убива, отнема ценен живот. Болни хора, на който е отказано лечение в Българиия и са пратени в чужбина със собствени средства, без държавата да поеме лечението, но иначе са плащали в Бг здравна каса. Това не може така да продължава вечно.
- dobrin
- Чингис хан
Снежана Славейкова - съпруга написа:Това получих като отговор от клиниката в Хайделберг:
It is always difficult to oversee and judge a complex patient case solely based on written information. Keeping this limitation in mind, it seems to me that the management of this case has been appropriate and would have been much the same here in Heidelberg, meaning that nothing that makes sense has been omitted. Of course, it is up to you to come here to Heidelberg for a personal consultation anyway.
Harald Loeffler, MD
Или накратко преведено:
Трудно е да се контролира и прецени сложен случай на пациент само въз основа на писмена информация. Ако пренебрегна това си мнение, смятам, че "управлението" на този случай е уместно и би било подобно и тук в Хайделберг, което означава, че нищо, което смисъл не е пропуснато и е направено. И въпреки всичко да се чувстваме поканени да ги посетим за консултация.
Хайделберг в момента са най-добрите в посока на инвациите в изследванията раковите заболявания, тумори и прочие, следват Берлин, Тюбинген, Мюнхен и др. Обаче за южната част няма по-добри от Хайделберг за момента. Естествено за дадена област има други специализирани клиники по градовете. Хайделберг изпреварва и дава нови надежди, защото пробват доста иновативни методи и напредват в изследванията. Според мен, за Хайделберг е много добро насочването и е удачно да се прегледа на място и там.Г-н Льофлер може да не смее да пише в официална кореспонденция нещо конкретно, за да няма правни проблеми с колеги,все пак в Германия трябва да се внимава, но може на място да каже или направи повече като прегледа човека. Но примерно, ако се мине преглед там , не може ли лекаря подробно да опише , какво лечение или какви медикаменти, в какви дози би препоръчал, как да се процедира точно. От там с информацията може във всяко болнично заведение в Германия или България да се следват инструкциите.
Примерно в Тюбинген правят една седмица много обстоен преглед на пациента, специалисти се съветват, изготвят подробен план, какви дози, какви медикаменти през какви периоди за химиотерапия и после в болницата в града, в който живееш провеждат лечението с медикаментите по плана и няма нужда да стоиш в Тюбинген, ако не си от там. След като мине химиотерапията пак в Тюбинген на преглед, ако всичко е ок, тогава ходиш на скенер всяка година, първите 5 години , после разреждат прегледите, ако не, пак нови консултации и нова химио. Борбата продължава. Ако може и в Хайделберг така да процедират след прегледа , незнам възможно ли е.
Обаче независимо кой град има разлика, кой лекар с какви възгледи и убеждения е и там какво лечение ще предприеме и какви медикаменти ще изпише. Много срещан засилен негативен ефект е в момента след химиото (освен другото), при някой от сегашните масови медикаменти и статус в Германия, убииване на нервите в пръстите на ръцете и краката и лека до силна нечувствителност. Не се връща после пълната чувствителност. Обаче нека това да е най-негаивния ефект. Няма място за отчаяние.
Сега пациента в Мюнхен ли е или в Майнц?
Понеже на преден НЗОК формуляр пише Мюнхен, а главната страница писмото е от Майнц.
От която и да е от двете болници, не могат ли да организират транспорт до Хайделберг? Понеже немската касата поема безплатно такси до болница при химиотерапии на пациента и сега като се дават такива суми на ръка от чуждестранния пациент, в случая семейството на Snejoky, може да се организира безплатен превоз, което е най-малкото от болницата.Ако пък се възстановят от НЗОК разходи, така или иначе трябва да поеме разходи на такси, щом немските каси поемат. Но сигурно транспорта е най-малкия проблем сега. Но Хайделберг си струва усилието и трябва да се пробва.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
ВНИМАВАЙТЕ С ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТКА!!!
ДСК току що ми взеха такса 3 евро за вътрешнобанков превод към дарителска сметка!
При обаждане в кол центъра ми обясниха, че понеже сметката била валутна! имало такса 3 евро.
Естествено ме изкараха от кожата си, вдигнах скандал от къде на къде ще взимат такса за дарителски превод и обещаха да направят проверка, та утре щели да ми дадат отговор.
- Vlad777
- King of the Road
Има публикувана лична сметка в лева.
За предпочитане е парите да отиват в нея, отколкото в дарителската, защото с нея Вальо може по-лесно да оперира!
dobrin написа:Средствата се набират по следната негова банкова сметка:
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
IBAN: BG60STSA93000010687925
КОД: BIC:STSABGSF
Банка ДСК
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Ясно ми е, първия път преведох по личната, но сега реших по дарителската, тъй като нуждата вече не е спешна.
Целта на поста ми беше да предпази другите, а и да си правят изводи хората за тази банка...
- dobrin
- Чингис хан
Актуална информация:
Тук мога само да помогна - успех и стискам палци всичко да мине нормално, защото борбата е тежка и трябва да бъдеш силен. / аз също съм онкоболна и знам какво е/.
- dobrin
- Чингис хан
Снежана Славейкова написа:Тази и следващите 4 снимки са най-новите резултати от скенера, ф-ра за него и малко аптечен отчет. Този път си позволих да снимам и касовите бележки от аптеката, защото са за сума над 700 евро. В тях са включени и таблетките, които ще приема през идните 10 седмици като заместител на стандартната химиотерапия - Lastet - 100 mg.
Относно описаната тромбоза докато бяхме в клиниката в Мюнхен направихме консултация с уролог и са изписани необходимите медикаменти /хепарини - Innohep на касовата бележка/, които ще приема 2-3 месеца. След тези 10-ина седмици ще бъдем отново там за скенер и преценка на състоянието като цяло.
Засега според немските специалисти състоянието е стабилно и е време за малко почивка.
