ОЕМ номер стартер?
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
ОЕМ номер стартер?
Мнениеот freewaynikolay » Чет 15 юни 2023 22:17
Здравейте колеги,
Накой може ли да помогне за ОЕМ номер на стартер.Рама-WVWZZZ1KZ5W564499.
Благодаря.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: ОЕМ номер стартер?
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 16 юни 2023 5:31
02Z911023H Valeo,02Z911023F Bosch
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Пет 16 юни 2023 21:53
Благодаря колега,
Това са добри алтернативи, но все пак ме интересува оригинален ОЕМ номер за да мога да разширя търсенето.
Поздрави.
fur1ous
Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Мнениеот fur1ous » Пет 16 юни 2023 22:40
Това са фабрични номера. Можеш да разшириш търсенето.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 16 юни 2023 22:40
Това е ОЕ номера извадени от ЕТКА и влагани в твоята кола като модел и марка :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 17 юни 2023 9:23
Bosch и valeo са оригинални стартери не алтернативни , тук е въпросът какво му е на твоя не подлежи ли на ремонт ?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 17 юни 2023 9:39
И аз това се зачудих. Обикновено стартери и алтернатори се рециклират доста успешно, сменят се четки, втулки, бендикс, хубаво гресиране и отново са в играта… и не струва дори наполовина на нов.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Съб 17 юни 2023 17:56
Ок.Ще се търси по тези номера.Не знам защо съм се заблудил,че ОЕМ номера е само един и по него кореспондират всички афтърмаркет части.
Иначе типичен проблем с топлия старт като се чува отчетливо изчаткване при студен старт.
Не знам колко ще излезе ремонта и дали ще мога да се справя, трябват ли някакви специални инструменти и т.н.
Ето защо гледам за нов.Ако не го намеря в Германия до 50-60 евро, то тук мога да го взема с много дора отстъпка като за сервизи.
Поздрави
fur1ous
Мнениеот fur1ous » Съб 17 юни 2023 22:18
Номера е един, буквата отзад символизира друго, в случая доставчика е сменен и затова и буквата, понякога доставчика е същия, но буквата друга защото е отстранен някой дефект или частта е подобрена по един или друг начин от производителя.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Съб 27 апр 2024 20:30
Привет,
Днес стигнах до сваляне на стартера, че и без това колата е на трупчета и чака части.Свалих стартер Бош 02А911023R с логото на VW.Ясно е ,че е сменяван.Гледам му техн. х-ки и параметри и е идентичен с Бош 02Z911023F какъвто трябва да бъде.Казвам го като пълен лаик и се чудя да го рециклирам ли или да взимам нов по спецификация?
Благодаря
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 27 апр 2024 20:35
какъв му е проблема ?
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Съб 27 апр 2024 20:45
Проблем със топлия старт-дълго върти, от втори/трети път и се чува ясно изчаткване и стържене като запали.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 27 апр 2024 21:04
стърженето вероятно е от бендикса не е скъп и се сменя сравнително лесно другите неща са втулки,ако има нуждя и четкодържатл с четките почистване и смазване не сложно ето едно видео нагледно
https://youtu.be/U2ZyBuVuu30?si=YCtCWfOSMNNT-i4l
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Съб 27 апр 2024 21:13
Това и аз си мислих, но въпроса ми е по-скоро за съвместимост на двата стартера...
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 28 апр 2024 15:57
съветвам те да занесеш твоят стартер в специализиран сервиз за стартери/алтернатори и там ако вече не подлежи на ремонт или не е рентабилно ще търсиш да купуваш нов
