Голф 3 2е високи обороти на газ
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колеги накратко проблема е такъв:преди време колата вървеше без проблем но започна да се ебава при палене,като я запалех не първи старт а след като е карана и след 10-15мин я паля и държеше високи обороти след като я изфорсирах се оправяха до нормалните но сега вече дори и да я форсирам те си остават високи примерно 1500-2000 всеки път са различни чистих дросела чистих и стъпковия мотор и вместо да намалеят те се вдигнаха още толко сега ги държи над 2000-2500 на празен ход и не може да ги свали някой имал ли е такъв проблем ? Колата има АГУ и това се случва на газ
Re: Голф 3 2е високи обороти на газ
Колега не мисля че е от сместа защото колата си върви а високите обороти незнаино от къде дойдоха без нищо да съм пипал по сместа
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
На бензин как е ?
- danielstoqnov
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 110 +
Здравей колега,при мен на предишния голф 3 1.6ми на газ правеше същия проблем,само че стигаше на 4к и там стои стрелката ужас беше...оказа се стъпковото моторче беше за смяна след като го смених нямах ядове разглоби го и виж как са четчиците вътре има ли изгоряло някъде по пистите аз взех тогава от морга 2ра употреба и си карах година близо докато не го продадох мисля,че преди 2 год беше 40 лв 2ра и ново 70 лв !
До колегата по-горе на бензин се ядва тя от както е в мен на бензин не е била идеална но на газ беше перфектна но сега неще....а иначе и аз мисля че проблема е стъпков мотор преди година го мених но явно пак ще се сменя
- vucata
Значи при мен на бензин си държеше перфектни обороти 800-900. На газ държеше 1000-1100 и то щото ми я настроиха така заради климатроника. Пробвай с на някой твой познат стъпковия мотор дали ще има разлика. Ако не, отиди на газаджия
Колеги оказа се че стъп.мотор работи а въздушния филтър е за смяна обаче като върна винта на изпарителя да сваля оборотите до нормални започва да се дави и ако настъпя газта до долу да се изфорсира гърми във кутията това може би се получава от бедна смес поне така аз мисля ?
- vucata
Развивай и малко от винта на тройника преди кутията на филтъра
така ще обогатя ли сместа ?
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Провери дали тпс работи да няма изтъркана писта.предположение.дебитомера да не е заминал от тия гърмежи.
- eXecuteRz
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 8v 2e
- Местоположение: Габрово
Stopanski написа:Колеги оказа се че стъп.мотор работи а въздушния филтър е за смяна обаче като върна винта на изпарителя да сваля оборотите до нормални започва да се дави и ако настъпя газта до долу да се изфорсира гърми във кутията това може би се получава от бедна смес поне така аз мисля ?
колега, първо за да гласиш газта се пипат и синия винт (изпарител Мимгаз с него давам пример) на изпарителя и тройника (винта на газта)... не можеш да въртиш само единия, имат зависимост единия с другия...
второ, ако случайно проблема не е в настройката на газта... аз ти предлагам да се замислиш за изпарителя или по-точно за мембраните, ако са заминали е възможно да ти прави такива въртели (казвам го от личен опит !), но трябва първо да си видиш настройките на газта. и ако случайно си с изпарител Мимгаз, моят съвет е да навиеш бронзовия винт до край и после да го развиеш от 1/4 до 1/2 оборт и след това пипай настройките на газта.
П.С: Това всичкото ти го казвам, ако реално проблема ти е при газта, ако е някъде другаде... това всичкото отпада ! Късмет !
eXecuteRz написа:Stopanski написа:Колеги оказа се че стъп.мотор работи а въздушния филтър е за смяна обаче като върна винта на изпарителя да сваля оборотите до нормални започва да се дави и ако настъпя газта до долу да се изфорсира гърми във кутията това може би се получава от бедна смес поне така аз мисля ?
Мерси колега обаче в последствие се оказа че стъп.мотор е заминал и ще взе ма нов обаче докато разбрах че е от стъп.мотор разбазиках настройките на газта и сега като натисна газта до долу да я изфорсирам гърми и гасе по принцип настройката на газта си я правех така винта преди кутията го завивам до край и го отвивам на 2 оборота след това от изпарителя от пласмасовият винт донастройвам оборотите и няма проблема но сега като я разбазиках и го направа наново почва да гърми купих и нов филтър но не става дали стъп.мотор прави мизеерии и при едни настройки държи обороти после ги дига после свала и аз пускам газ да ги дигне и сигурно обогатявам сместа и почва да гърми ?
- toci_81
- Двигател: BKC
С гаранция дебитомера е заминал,клапата се е заклинила,и ебава настроиките на газта.
toci_81 написа:С гаранция дебитомера е заминал,клапата се е заклинила,и ебава настроиките на газта.
Клапата на дебитомера се движи мн плавно няма проблем с нея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
