По точно не схема, ами кой кабел за какво е
На самия ключ не пише модел. Ето снимки
Трябва ми схема за ключ газ/бензин stefanelli
- The_Machine
Re: Трябва ми схема за ключ газ/бензин stefanelli
Синьо - +12в газ
Червен - +12в през контакт
Другите ги налучквам!!!:
Кафяво - антена за импулси (навий поне 10 навивки около кабела бобина/капачка или по 5 навивки на 2 кабела ако мотора е с 4 бобини... )
Зелено/жълто - Маса
Бяло - +12в бензин
Лилаво - ниво газ
Най-добре подай 12в на червения и дай маса на зелено-жълтия и останалите ги мери за какво са...
Зелено/жълто - Маса
Бяло - +12в бензин
Лилаво - ниво газ
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
The_Machine написа:
Зелено/жълто - Маса
За тези двата съм сигурен че са така
+12в бензин и ниво газ не ми трябват, но не ме бърка да ги проверя
Благодаря за помощтта.
Релето в ключа дали ще издържи два клапана и едно реле Или да ги прекарам през реле?
- The_Machine
Издържа без проблем, сложи допълнително реле само за прекъсване на дюзата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
