Здрасти на всичи,
искам да монтирам на голфа(4; 1.6; АКЛ)газ. Някой ако е момтирал скоро или има информация къде в Пловдив поставят без да ти развалят колата:), че "майстори" под път и над път.
Благодаря Ви предварително.
Монтиране на газов инжекцион в Пловдив
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Монтиране на газов инжекцион в Пловдив
За Пловдив не знам, но на мен ми слагаха газовата в Карлово. Сервиза мисля че е "старгаз" и се намира на изхода за Пловдив - до КАТ
Доволен съм от монтажа, и от гаранционното обслужване. Нямал съм никакви проблеми.
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мойта е монтирана от един майстор в смирненски и досега нямам проблеми (да чукна на дърво)... ако се интересуваш ще ти дам тел. за информация
Колега аз съм от карлово и мога да кажа че този сервиз старгаз е добар
Благодаря Ви за информациатя, днес пообиколих предложихами Томасето с инжектори Валтек JBS или нещо подобно за 1000 лв.
Ще се поослушам още малко и ще видим, но до Карлово не ми се ходи,вярно за 30 мин съм там но ако при вески проблем трябва да отскаам до там:)
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
предполагам че само редуктора е Томасето а електрониката каква е, гаранцията - колко
Значи Инжекторите са Валтек както съм писал по горе, бутилката е бг, всичко друго + компютъра е Томасето.
гаранция 2 години или 36 000км. Поне така ми каза човека който монтира, ето и линк от сервиза му http://www.magnumbg.com/index.htm
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Комп томасето няма.Има някаква измама.
Да, и аз не можах да намеря в каталога им , че предлагат електроника,може и да не съм разбрал, въпреки че на едно място ми показаха компютър с лепенка Томасето.
Един колега от фирмата наскоро е слага (преди 6 месеца), доволен е, и аз там отидох. Инжектори Раил, редуктор Томасето нивомер май пак , компютър КМЕ-полски.....(не ,че нещо ми говорят компонентите)всчико 830лв с 2 години гаранция(франция).
Другата седмица живот и здраве, а може и по другата, като я монтирам ще пиша.
Благодаря на всички за съветите!
газифицира ли се вече
Здравейте на всички,
В сряда 05.06.2010 взех колата и до сега съм изминал около 650км:)
С две думи какви са ми впечатленията:
1.Разход,приблизително 8/100,( но не повече)с климатик и 3-ма човека в колата. Преди на бензин сам в колата скорос 80-90 разход 6.3/100 без климатик.
2.Вървене: на равно не мога да направя разлика, на байр имам чувство, че на бензин върви малко повече, въпреки че и други хора я караха превключваха бензин гас казват няма ралика на мен все ми се струва , че на по-голям наклон едно 10% е по мудна, но може и да си внушавам, не карам бързо и това не ме бърка:)
3.Монтаж: Мисля, че е доста подредено за сега нямам никакви заделяжки.
4. Забележки Бяхме се разбрали, че само компютъра ще е КМЕ, а видях, че и редуктора и той е КМЕ, а говорихме с него да е Томасето трябва да погледна и другите копоненти какви са.
Забелязах , че същия е над нивото на казанчото, а четох, че не трябвало да е така, но не съм специалист важното е, че работи, за сега:).Когато е на място и загряла при изклучен климатик имам чувството, че малко въздуха който вкарва мирише на гас, но трябва да проверя, че маркучите които е слагал и те много подобно миришат.
В заключение мога да кажа, че съм доволен, за сега:))
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Честито!Хубаво е сам да направиш проверка като намажеш с веро ВСИЧКИ връзки/щуцери разни/ на газовата уредба,за да се убедиш,че не изпуска гяз!Намажи също и изпарителя при тази проверка.А че изпарителя трябва да е по-ниско от казанчето, е вярно-така се избягва образуването на въздушна възгглавница в него ;това се чувства особено през зимата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
