ВЕНТИЛ магнитен спиращ притока нагориво-италиански нов ме интерсува цената ...да може и ръчно да се отваря при необходимост. Благодаря предварително.
има ли разлика м/у бензиновия газовия клапан ?
ВЕНТИЛ елмагнитен спиращ горивото-разлика м/у бензин и газ
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Последна промяна от kiko946 на Чет 29 апр 2010 18:31, променено общо 1 път.
- The_Machine
Re: ВЕНТИЛ магнитен спиращ притока нагориво-италиански
Клапан за какво гориво?
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Най-вероятно е бензинов клапан който се слага на коли с механични безинови помпи при наличие на АГУ
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Zerga3GT написа:Най-вероятно е бензинов клапан който се слага на коли с механични безинови помпи при наличие на АГУ
ДА
искам да го монтирам на дизелова кола с роторна помпа , ако това има значение - механична ПРОТИВ КРАЖБА НА МПС
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
всеки бензинов клапан може да се отваря и затваря механично
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
kiko946 написа:ВЕНТИЛ електромагнитен спиращ притока нагориво-италиански нов ме интерсува цената ...да може и ръчно да се отваря при необходимост. Благодаря предварително.
kолеги интересуваме къде може да се купи и цена .
и имали разлика м/у бензинов и газов клапан ?
- The_Machine
Re: ВЕНТИЛ елмагнитен спиращ горивото-разлика м/у бензин и газ
Разликата е огромна
Трябва ти бензинов клапан... цени от 10 до 40 лв във всеки магазин за части за АГУ
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
The_Machine написа:Разликата е огромна
Колега, благодаря ти.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Колега сигурен ли си че някой би искал да ти открадне голфа!Според мен не си усложнявай живота
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
