Здравейте колеги!
Напоследък слушам по новините за разни катастрофи, при което направо ми настръхва косата, особено като чуя че са изгорели и хора.
Аз например много пъти съм се замислял за това че мястото където влизат тръбичките в газовия клапан е много лабилно, т.е. при леко разклащане на тръбичките и започва да изтича леко газ и настръхвам при мисълта какво може да се случи даже и при не толкова силен удар
Въпроса ми е следния - какво и къде в автогазовата уредба трябва да се постави за да спира автоматично притока на газ към двигателя при катастрофа, или при авария при която има екстремно изтичане на газ? Има ли такава джаджа/клапан в бутилката който да изпълнява тази роля (моята бутилка е тироидална, на мястото на резервната гума )
Става дума за обикновена газова уредба.
Автоматично прекъсване на притока на газ при авария - как ?
- The_Machine
Re: Автоматично прекъсване на притока на газ при авария - как ?
Aко си с електрически изпарител - може, слага се превключвател газ/бензин с вградено реле време...
Другото е евросондата, която е задължителна вече от известно време, тя си има електрически клапан, защита от преналягане, увличащ клапан при голям дебит...
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мисля че изпарителя е електрически, BRC , но не разбрах какъв е този превключвател и не е ли по-добре прекъсването да е на самия изход на бутилката, а не преди/след/в изпарителя?
Относно евросондата. Тъй като съм с тироидална бутилка, мисля че нямам такава вътре.
Други варианти за прекъсване?
- The_Machine
Има си евросонди и за тороиди
Копчето газ/бензин - това ти е превключвателя
Mисля ,че всички имат защита(пружина и съчма),която при скъсване на тръба (силен теч)
затваря.
затваря.
- The_Machine
i.e.i написа:Mисля ,че всички имат защита(пружина и съчма),която при скъсване на тръба (силен теч)
затваря.
И сработва в под 30% от случаите...
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Също е добре да не пушиш в колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
