Здравейте,
Обикновено пиша само като имам някой проблем и все помагате та хайде пак.. Къде може да е причината да не ми запали колата (имам само газ, няма бенз. помпа) при условие, че: имам газ , тоци, релето е ок, свещите също, всички маркучета са си на мястото.
Значи като дам на контакт газта ми тръгва веднага, мислех да не съм я задавила нещо, но нали има едно копченце дето с него я спирам да прочисти (или пък цъкам това за бензина - нямам помпа) обаче вече не става номера. По принцип последните дни на 2-3 пъти ми се случи така да не иска да запали и с тоя номер с копченцето тръгваше (може и случайност да е). Другото което е , че цяла зима не съм я карала, ако от това може нещо да се скапе. Дайте идея какво може да е?
Ако може малко помощ - пасата не пали
- The_Machine
Re: Ако може малко помощ - пасата не пали
Ток на свещите има ли?
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:14
- Местоположение: Кърджали
Търсачка
Модел на пасата. година ако може.
При мен иначе проблвма се оказа тампона под моното. Беше се скъсал и дърпаше въздух.
- f1reblade
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Има ток
пасат 91, само на газ
Може ли да е въздушния филтър
- The_Machine
За съжаление при така описана ситуация може да са прекалено много неща...
С копчето, дето "цъкаш да прочисти" всъщност пускаш още газ...
Пробвай на средно положение дали ще припука поне...
Мирише ли на газ около колата след опитите да се пали?
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
The_Machine написа:Мирише ли на газ около колата след опитите да се пали?
Понамирисването на какво се дължи?
Че моята понамирисва като че ли като я карам с повечко газ. (сеат ибиза 1.4и '97)
Ми от колко време караш само на газ .При студено палене ебаваш мамата на платната на изпарителя .Има врероятност да са заминали платната.Ако ти е ел изпарителя да не ти се откачил пусковият кабел дето е намотан на кабела за високо.Сипи малко бензин в моното или карбуртатора една 2 капачки от кока кола изкл. газовата демек мини на бензин и завърти и виж дали ще припали за секунда ако и така не става търси проблема в токовете на колата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
