Здрасти.Имам следния проблем.Сложих си газово ФОБОС.От монтажа съм много доволен,обаче:
1 дава ми грешка на Ламбда сондата,трия но пак се появява
2 Има едно претрисане на колата на бензин и на газ,което го нямаше преди да сложа газовото
3 Майстора доста си игра с настройките но така и не успя да я направи,тествахме я в движение.Каза че обеднявала сместа,на празен ход и се включва смукача да я обогати.
Двигателя е 1,8 20v APT.Каза ми да ходя в сервиз да ми я видят дали всичко е наред на бензин.И още нещо,като включа климатроника,започва да бучи много странно двигателя-тормози се.А преди това на бензин не се разбираше че работи.
Някакви съвети
Проблем с газово ФОБОС
- The_Machine
Re: Проблем с газово ФОБОС
Вземи спрей дизел старт - има високо съдържание на етер.
Хващаш го тоя спрей и пръскаш около всмукателния тракт, покрай маркучите за газовите инжектори... абе навсякъде.
Най-вероятно някъде пръскайки със спрея мотора ще си промени оборотите - ще ги свали или ще ги качи, та проблема ще е там - дърпа въздух...
Поне това ми идва наум сега...
- kocetoMR
- Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
1 Fault Found:
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
На някои да му говорят тия грешки нещо
1 Fault Found:
00956 - Key 2
- The_Machine
Мда, много лоши смеси на газ...
Бензиновия комп опитва да коригира, но накрая излиза извън обхвата на корекциите...
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
kocetoMR написа:
Извинявам се за офтопика, но каква версия на Вагком трябва да се вземе, за да не излиза горното съобщение?
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Заради бедна смес свети ламбдата , но заради богата не, може би неправилна настройка на газовата и компютъра с емъчи да коригира и в един момент се ошашква
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
