колата често гасне като се остави на свободен ход
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
Проблема е следния,колата често гасне като се остави на свободен ход или пък ако не изгасне не работи изобщо гладко.Другия2 проблем,е че ако и авам газ и мине определени обороти и изключа от скорост колата автоматично двига на 3500-4000 оборота и си стой форсирана.Ако вклуча на някоя скорост и намаля оборотите си падат или пък някой път се орпавя от почукване на педала леко и оборотите се нормализират.На бензин тези номера не ги прави и за това изключвам да е жило на педала.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Проблем с газовата :(
смянял ли си консумативи скоро - въздушен филтър, мембрани почистване на газов филтър? не каза каква е колата и mi или карбуратор
- BoXeR_555
Моно е.Значи цялата газова уредба без изпаритела е чисто нова.Изпаритела дефакто и той си е нов защото на предишната кола преди да я бракуват се използва по-малко от месец и е БРЦ с доста голям капацитет.Филтъра го смених преди 10 дни.
- BoXeR_555
Още един проблем май изникна и той е голям разход.В сряда напълних уредбата към 23-24 литра и днес ми свърши и съм изминал около 130-140 км.Възможно е да е от газостанцията защото не ми вдъхва доверие,но се пак си е доста.Утре ще сипя на ОМВ да видя какво ще стане и колко ще харчи.Няой ще ми каже ли горе долу как да си регулирам сместа.Аз съм само с едно кранче.Попринцип сега си го регулирах на една на улицата като гледах колата как ускорява.Отварях клапата доакто не усетих че нямаше зачудване при набиране на колата и горе долу си поемаше ускорението като на бензин.Так ли трябва да бъде или аз грешно мисля?
- The_Machine
Re: колата често гасне като се остави на свободен ход
Koлкото до предишнните проблеми - почисти и си смажи стъпковото моторче...
- BoXeR_555
Мерси колега,ще гледам да го нарпавя това.Но нямаше ли същшото да ми го прави и на бензин ако е от него?
- hashashin_BAC
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 10:47
- Местоположение: sofia
Здравей колега,
и Аз имам същият проблем, вдигането на обороти ми се появяваше само като е студено, иначе почти всеку пут като я пусна по инерця гасне в движение.
колкото до бензиностанцийте и на мен ми се е случвало съштото бях заредил в Лукоил 25лв и не бях минал повече от 40 км, помислих си че е газовата уредба, отидох на газаджия(един приятел, удари ми един кес, и ме прати да напълня бутилката)
от тогава зареждам само на ШЕЛ или ОМБ, на лукоил гаста нещо не ме кефи, колата ми няма никаква мощност(и не ми се дават пари за въздух)
- BoXeR_555
Заредих на ОМВ и нещата от към разход май се пооправиха,но ще видим когато м исвърши газта в колата на колко км е,но проблма с оборотите си остава
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
