въздух в бутилката
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
- Местоположение: kazanluk
въздух в бутилката
имам един въпрос правилно ли е или не е да се развива периодично тръбичката преди газовия клапан да се изпуска налягането тъй като след свършване на газта в бутилката /колата не пали дори на газ / остава някакво количество въздух / нивомера си показва някаква мин стойност -не е повреден пояснявам/ един познат на 1.5-2 седмици развива тръбичката за да излезе този въздух ли е газови пари ли е.........та ако е правилно пояснете за що се прави
Re: въздух в бутилката
CASISA написа: ....... след свършване на газта в бутилката /колата не пали дори на газ / ........
Можеби тук сте се объркали и сте имали впредвид , че след свършване на газта в бутилката и след последващото зареждане колата ви неможе да запали на газ ( а защо на газ нетрябва ли да палите на бензин )
Не е нормално да се отвиват и завиват тръбички !!
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Вече 6 год. карам на газ ама такова чудо не съм правил.....
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Даже е грешно да се развиват, защото се деформират уплътнителните сфери и започва да изпуска газ. Това, което излиза при развиване на тръбичките е изпарена газ, която при зареждане се сгъстява и се намира над течната фаза на газта и не пречи на работата на двигателя.
- The_Machine
аз само така да попитам при херметично плътна система откъде ще се вземе тоя въздух?
Да, има някакво минимално количество, но то си седи в бутилката и не пречи...
и аз му казах че според мен не е правилно но нали знаете внушението на хората е голяма работа -той почна да спори че така било по добре поради измислени от него ред причини и аз за това реших да питам за да разбера--- Но митът е разбит
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Това, че нивомерът ти показва нещо дори и малко, а колата не върви на газ НЕ означава, че това е въздух. Има си някакво минимално налягане за работа на двигателя и в такъв случай съм чувал, че газта не може да се изразходи до последния грам и да остане абсолютно празна бутилката.
Има и малка вероятност това, което е в бутилката при отказ да работи ДВГ на газ да е въздух - откъде ли ... ами както се добавя вода в бензина и нафтата, така може да се добави и въздух в газта )))
до колкото знам зареждането на газ става на принципа на пулвелизатора /кото първобитните самоделни бояджийски духалки -където сипваш боя в един малък съд духаш през една тръбичка и отпред боята излиза на пара/ така че е важно с кокво налягане ви зареждат колата защото колкото е по малко налягането то толкова повече ще е въздухът срямо газта по мои сведения гледайте манометъра на колонката да е над 9 атмосвери незнам точно но мисля че от 9.5 до 11.5 е в нормите ако греша нека някой по компетентен ме поправи на бензиностанция мен лично са ми зареждали на 6.5 атмосвери за 5лв - минах 27км с мъки като там където си зареждам по принцип с 5 лв минавам 40-45км
