Проблем с газта!!!
- thunder_angel
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 16:48
Проблем с газта!!!
Здравейте колеги! Имам голф 2 89 год. 1.6 карборатор изпарителя ми е елктронен лорентзо ланди(май така се казваше ) и от известно време ми прави проблеми.... 1 път запали и няма никакви проблеми друг път запали и изгасва, запали и изгасва така 3-4 и въобще не пали повече Запалвам я на бензин и като покарам известно време след 4-5 опита да я прехвърля на газ става номера... другия проблем който ми прави е както си караш и изведнъж спира да подава газ и изгасва и историята се повтаря.... пали и изгасва Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Re: Проблем с газта!!!
Като за начало провери кабелите по изпарителя , да не е някоя лоша връзка нещо.
- thunder_angel
Днес закарах колата на газаджия и отворихме изпарителя, почистихме го,сменихме мембраната, но продължи да прави тия мизерии.... след това провери всички тоци и клапани и накрая измисли, че било от алармата, щото както нещеше да пали включих и изключих алармата и колата запали
- The_Machine
Изчистихте ли газовия клапан и филтърчето му?
Спри газта от бутилката, отвий входящата тръба към газовия клапан и след това пусни газта от крана на бутилката - трябва да хвърля струя поне 30-40 см, но тази операция я вършете на открито и далеч от всякакви пламъци...
ако хвърля слабо газ трябва да се бръкне с някакво телче в тръбата - обикновено заяждат боклуци в мустаците на края на тръбичката. Само да се внмава с бъркането с телчето, защото от газта може да си изгориш ръката...
Аз залагам на ключа.Базика се и не минава на газ или хлабава връзка на газовият клапан или прецакан клапан.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Индентично с моята,оказа се лоша маса на клапана.Позачистих я и пуснах допълнителна маса от другаде и чудо,проблема изчезна
- thunder_angel
Вчера пробвах идеята на колегата The_Machinе филтерчето е добре утре ще проверя абсолютно всички маси в колата и дано вече престане да прави тия мизерии че ми писна вече
- thunder_angel
И победител в залагането е djshomi излезе ключето Благодаря колеги за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
