проблем с изпарител
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
проблем с изпарител
колеги проблема е следния. сутрин пали от първия път, като покарам градско и спра замалко някъде и след това неиска да запали. пипам изпарителя и е доста загрял. чакам 10 мин малко да изстине и тогава запалва. дайте някакъв съвет
Re: проблем с изпарител
Може да са "пораснали "мембраните ,може...
Мирише ли на газ(при двигателя),когато неиска да запали?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да колега, усеща се мириз на газ при двигателя
При загасен (загрял)двигател,откачи дебелия маркуч(за газ) от изпарителя към двигателя(преди или след тройника)Ако пуска газ(дори малко)-2бр.гумички по 1лв. и си готов.Когато го отвориш виж и мембраните.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
