Колеги здравейте!
Може ли на споменатият голф да сложа АГУ вторая ръка от едно БМВ 316i.Колата е на мой познат,но все пак трябва да знам какво да си сваля от нея.Основните неща са ми ясни-бутилка,изпарител,ключе,клапани,пълначка,но срещнах някъде нещо за евросонда, емулатори,ресет релета.Трябва ми съвет от някой,който е наясно,че точно сега не мога да дам 500-600 лв.за нова.
Газова уредба на AAM 75к.с.Съвет!!!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Газова уредба на AAM 75к.с.Съвет!!!
Все още има места където може да минеш преглед без евросонда. Говори се че ще стане задължителна за всички
Трябва ти:
1.бутилката заедно със скобите за захващане за купето
2.тръба от бутилката до испарителя, и тръба до пълначката, също и самата пълначка
3.ключ за превключване газ/бензин
4. Газов клапан
5. Изпарител, заеднно с планката чрез която се захваща. Ако газовия клапан не е монтиран директно на изпарителя ти трябва и тръбата между тях
6. тройник от който се регулира притока на газ
7. реле за прекъсване на дюзата
8. тройници за антифриза - 2бр
9. маркучи за газта и антифриза
10. скоби -минимум 8бр
11. плочка - смесител
12. малко кабели и кабелни обувки
13. цокъл за предпазител
14. гофриран маркуч за тръбите отзад(може само едната другата с тапа)
15. по-дълги болтове за моното
Плочката ще трябва да си я купиш защото предполаган че на бмв не е същата.Струва межди 20-30лв нова.
Нещата от т.7,8,9,10,12,13и14 не са скъпи и е добре да са нови защото стареят - особенно маркучите
Ако бмв-то има ламбда емулатор или симулатор - може да ги вземеш, но специално за твоя мотор може да се мине и без тях
Желателно е да се проверят дали държат гумичките на газови клапан и изпарителя и ако е необходимо да се сменят.
Най вероятно ако отидеш в сервиз да ти я монтират, ще ти кажат че по изгодно е да ти монтират нова. Може би наистина е така
Ако можеш да се справиш сам или с помощтта на познат си струва
Може да съм пропуснал нещо, ако се сетя ще допълвам
Трябва ти:
4. Газов клапан
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Благодаря ти колега!!!Все още се учудвам ,че има хора сърцати,които обесняват както трябва - точно и последователно!!!
Може би ще е нова ,но знам ли!?
- nasko1978
Имам един въпрос - намерих си газова Ловато с 25л.бутилка пълен комплект.Дали ще има някакъв проблем за прегледа,защото е от 2003г и е минавала последно 2008г.А иначе е карана постоянно допреди 2седмици!
Има си паспорт!
Има си паспорт!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Мисlя че след като бутилката е на повече от 5 год трябва да мине хидравличен тест. Слевд като има документи мисля че няма да има проблем с прегледа
Желателно е да попиташ там където ще минаваш преглед защото всичко зависи от тях
Последна промяна от Winner25 на Сря 14 юли 2010 12:47, променено общо 1 път.
- nasko1978
Ще пиша като има резултат!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
