Как да си почистим газовите инжекори ?
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Търсих някъква информация относно почистването на инжекторите но такава не намерих Ако някой се е занимавал с тази дейност нека да опише как става или това само от майстор може да се извърши с помоща на някъкво устройство (машина) . Също ще ми е интересно да се опише съмото устройство на инжектора и работата му .. Благодаря
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Как да си почистим газовите инжекори ?
Тук
Пo този начин най-добре става
Re: Добавки за почистване на инжекцион.
Мнениеот AlexanderTop » 03 Мар 2010, 20:35
Ланди Рензо няма добавки за почистване на какво да е.Има филтър който трябва да се сменя.В България поради недоимък и невежест се налага да се спасяват стари дюзи.За целта се използва концентрат за почиставне на бензинови инжектори,разреден с бензин и тази смес се пода пулверизирана заедно с газта.Колата работи на място известно време докато свърши въпросния "коктейл".Ефект има.
Това съм виждал как се прави... ефект наистина има
Попитай също и във форума на Газ сервиз "ТРио Елит". Там ще ти обяснят по подробно
MaRtiNsKi написа:Тук
Колега от иначе полезният ти пост нищо не разбрах ... Става въпрос за почистване на газовите инжектори НЕ на бензиновите с разните им там добавки ... , имам впредвит като се разглобят ли незнам затова питам защото като ми го монтираха на времето ми бяха споменали че се сменяли някакви си там части В самия инжектор , предполагам че щом се сменят могат и да се почстят евентуално ...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Газовите инжектори не се отварят,а се почистват по същия начин както съм написал по горе
Специална течно под налягане се пуска заедно с газта през инжекторите и колата се оставя да работи на място докато не е изхарчи течноста
Чети внимателно постовете има и достатъчно информация в гугъл
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
