Какъв газов инжекцион да си избера за Голф 4?
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! Колата ми е Голф 4 1.6 SR бензин и искам вече да сложа газов инжекцион, че ми гори много 9-10 литра/ 100 км. Какъв газов инжекцион /система/ ще ми препоръчате и кой майстор да го сложи, че има много, но специалистите са малко? От Пловдив съм. Ще съм благодарна на тези, които ще ми отговорят компетентно.
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
Re: Какъв газов инжекцион да си избера за Голф 4?
колко пъри си приготвила
Последна промяна от jorogas на Чет 26 авг 2010 7:19, променено общо 1 път.
Към 1200-1300 лв.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
dimitrova_k написа:Към 1200-1300 лв.
Lovato : ) За мастер ще питаш колегите в ПЛ кой е добрия Успех
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Погледни това,все пак е в Пловдив-http://www.autogasmarket.com/
jorogas написа:колко пъри си приготвил
"Приготвила" май е по-правилно. По принцип няма значение за Голф, Пасат, Поло като марка. Някъде имаше анкета какви предпочитате(но всеки хвали своето си).
За да не съм чист спам Фобос - само в Плевен. Това автоматично би трябвало да изключиш като марка.
Според мен няма смисъл каква марка ГИ ще се сложи важното е да бъде евтин всички ГИ работат добре стига майстора да е кадърен за да го настрой кадърно.
Моето мнение за ГИ не повече от 800-900лв.
Случай при мен, човека не можа да реши от 6-7модела ГИ и отиде и се хакна при мой колега и даде 1200лв за ГИ после го видях и разгледах ГИ-то и останових че майстора му е опънал 450лв за монтаж като след това започнаха и дефектите аз му казах че това ГИ се слага при мен за 950лв. и да ходи да си търси гаранцита.
Препоръчайте ми добър майстор при когото да ида. Един приятел ми препоръча един майстор, който работи с Zavoli, сервиза му е до КАТ. Но сега е в отпуска и като се върне, ще питам, ама няма да е лошо да ида и при други майстори и така ще се реша. А за http://www.autogasmarket.com/aboutus, ще ида и там да питам.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ето как съм монтирал моята:
Плочката на газта, монтирана в маркуча за въздух, непосредствено преди дросела. Уплътнено със силикон Виктор Ренц:
Това е взривната клапа, мястото за монтаж е перфектно. Само дето един рева кат магаре, че съм му махнал скъпоценната емблема. Направих му от нея ключодържател, та да млъкне.
С тази конфигурация разхода ми на газ е 8 на извънградско. Не съм от икономичните карачи. Градско е божа работа.
Колата е Поло комби.
Това нещо като кихне тази клапа нема да изкара достатъчното налягане аз имам четири и пак ми се откопчават щипките на филтъра, сеа снимки секи може да кача и показва а до колко е правилно това е друг въпрос.
Относно колегата от Пловдив да измисли малко по читава ГИ от заволи, трудно се калибрират и след това постоянно ти свети чека (ако го имаш) и не може да се издокара автоматична насртойка като хората на ГИ-то освен ръчно но малко са тези дето си играят всеки иска бърза врътка.
- muns61
Oil написа:Това нещо като кихне тази клапа нема да изкара достатъчното налягане аз имам четири и пак ми се откопчават щипките на филтъра, сеа снимки секи може да кача и показва а до колко е правилно това е друг въпрос.
Моята за 3,5 години е кихала 2 пъти, когато свършва газта и обеднява сместа. И в двата случая нищо не се откопча, клапата си работи нормално. Тази конфигурация съм ч сложил на 8 VW - та и работи. Едната кола е на човек, който работеше във Фобос.
Който се интересува от подробности, да пише. На този мотор тънкостите са в спирането на бензина.
Здравейте отново! Вече се решихме след бая голямо умуване и сега избрахме BRC в сервиз на BRC в Тракия. Мисля, че са добри момчета, щом ги хвалят и в нета.
Карам с STAG вече 45к км никви проблеми, препоръчвам я .
Вече е избрана няма смисъл да се драска излишно.
dimitrova_k написа:Здравейте отново! Вече се решихме след бая голямо умуване и сега избрахме BRC в сервиз на BRC в Тракия. Мисля, че са добри момчета, щом ги хвалят и в нета.
Вече е сложен газовия инжекцион и ми харесва как върви.
