Газаджия? Отивай.
Когато угасне имаш аванс от поне 3 до 4 натискания на спирачките с активирано усилване.Ако нямаш усилване - имаш и друг проблем.
За триене
- hatch
- Регистриран на: Пет 12 фев 2010 22:40
- Автомобил: Golf 1999g. 1.6
Re: Golf3 гасне на газ, че за малко да се претрепя...
Последна промяна от hatch на Пон 10 яну 2011 10:23, променено общо 1 път.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Колата ти гасне от прекалено богата или прекалено бедна смес според мене.Или изпарителя ,когато не е загрял вкарва направо течна газ(както беше при мене,заради скъсано платно) или явно след новата настройка на колата иидва постно...
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i 143ps+ Jumper
- Двигател: AEK
Не е точно по темата ,но как ти заключва волана,когато угасне колата,не трябва ли да извадиш ключа за да се блокира ?
stypkata написа:Не е точно по темата ,но как ти заключва волана,когато угасне колата,не трябва ли да извадиш ключа за да се блокира ?
Не му се е заключил, предполагам е станал доста тежък, поради липса на хидравликата!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
При студена кола е силно препоръчително да покараш на безин докато загрее поне до 40 градуса и след това да превключваш на газ, защото изпарителят отнема енергия, за да може да редуцира налягането на газта от течно състояние в газообразно. Съответно когато е студен и той не може да смогне.hatch написа:Може би само да вметна, че това се случва само и единствено късен следобед, след като слънцето е напекло колата. Сутрин си мърка като котенце, не губи обороти ... не виждам логика...
Пробвай да запалиш студената кола на бензин, да поработи 3-4 минути поне /лятото/ и след това превключвай на газ. Това е задължително.
Или си смени изпарителя...
- hatch
Благодаря ви за отговорите колеги. Ще пиша като има развитие
