Вече 2-3 пъти ми се случва. Карам колата, всичко нормално, прибирам се, въртя ключа обаче колата не гасне..., лампите загасват обаче мотора почва да се дави, все едно аха да запали...На бензин не го прави...
Голф 3 1,8 моно
Не мога да я загася..............
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Не мога да я загася..............
Цитат:Два са възможните проблеми:
от опит мога да ти кажа че ако колата ти качва по голяма от работната температура, виж си перката дали включва . При по-висока температура нагара по буталата възпламенява газта. Защото като изключиш от контактния ключ ти спираш газта от ел. клапана но в изпарителя и по системата все още има газ. И става нещо като дизел АКО СИ С ВАКУУМЕН ИЗПАРИТЕЛ ОЩЕ ПО-ЛОШО. Само дето имаш чуство че двигателя ще се разпадне от тресене. И така докато свърши газта след клапана.
Второто:да не ти работи клапана (и двата) и да пуска или да пуска и бензин и газ едновременно. И пак от нагара се самовъзпламенява.
НАЙ-ЛОШОТО Е АКО ДВГ НЕ СЕ ОХЛАЖДА КАКТО ТРЯБВА.
УСПЕХ!
От Dir.bg..
УСПЕХ!
От Dir.bg..
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
да това го прави само в жегите, когато колата е загряла...
перката работи иначе...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега скъсявай газовите пътища след изпарителя.Търси по газаджийските магазини Shut-off valve,те знаят какъв според уредбата ти.Идеята му е като махнеш контакта да спре потока газ към мотора,не да ти се манда още по тръбите и да кюфка като чепел.За нагара..не знам как се премахва без да разковеш бараката .Четох и за центровка,не че те бърка като спре тока но виж я за вс.случай
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
bobocamaro написа:Колега скъсявай газовите пътища след изпарителя.Търси по газаджийските магазини Shut-off valve,те знаят какъв според уредбата ти....
И аз имах такъв проблем по времето когато карах пасат Б3, 1.8Mi RP. След като сложих този клапан нещата си дойдоха на мястото (някъде му викат стоп клапан). Купих го втора употреба от един газаджия че по магазините нещо не можахем да се разберем. Свързва се електрически заедно с другия който е на високото нялягане и работят синхронно.
Монтира се на тръбата след изпарителя - възможно по-близко до двигателя, целта е наистина както колегата bobocamaro пише е да се спре достъпа на подгретия след изпарителя газ който е в системата...
- Nikkolay
"илключи буксата на клапанчето за отдушника на резервоара самия клапан е зкрепен на кутията за въздушния филтър", ме посъветва един колега, и щяло 100% да се оправи.
п.п. Само че нито го знам какъв, къде и за какво е тоя клапан и дали наистина трябва да се изключва, има ли нещо общо с проблема
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Nikkolay написа:На бензин не го прави...
Съответно не те интересува да ровиш по бензиновите истории.Изскубеш ли този клапан няма да ти се проветрява резервоара.Провери си изправността на охл.система-кога отваря термостат,датчици,скорости перка и т.н.Промий радиатора на пароструйка,внимателно и търси клапана за газовата беля.Колата не гасне от остатъчна газ в горещия мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
