Изпуска газ??
bobsisf
Регистриран на: Съб 23 окт 2010 0:34
Местоположение: софия
Изпуска газ??
Мнениеот bobsisf » Съб 23 окт 2010 7:24
Привет!
Отскоро наблюдавам едно явление, незнам колко е нормално, за това да ви питам:
Значи след като съм карал на газ, спирам, изключвам от контакт, отварям капака и от изпарителя излиза някакъв шум..Продължава около две минути и спира..
Газ ли е? Нормално ли е? Четох някъде тук:
има една клапа която като се изгаси мотора тази клапа изхвьрля останалата газ вьв вьздуха и така предотвратява замрузването и вьтре,
-има ли такова нещо.
Благодаря!
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Изпуска газ??
Мнениеот mitakathvp » Съб 23 окт 2010 12:50
Напиши повече инфо(мотор двигател модел изпарител)че така мъка.
The_Machine
Re: Изпуска газ??
Мнениеот The_Machine » Съб 23 окт 2010 14:34
Aко гасиш още студена е нормално - изпарителя е пълен с течна газ, която продължава изпарението си...
Другия вариант е да не държи клапана на изпарителя и да изхвърля газта от газовия клапан до изпарителя...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Изпуска газ??
Мнениеот djshomi » Пон 25 окт 2010 12:33
Или дълга тръбичка м/у клапан и изпарител.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Изпуска газ??
Мнениеот mupk0 » Пон 25 окт 2010 12:37
При мене се наблюдава същото явление когато я запаля,мина 1км и изгася.АКо обаче колата загрее до работните 90 градуса,изгася ли я и докато отворя капака да проверя и всичко свършва :)
