Здравейте. Имам въпросче към колегите с ГИ. Интересно ми е каква е при вас разлика в разхода между бензин и газ съответно градско и извънградско. При еднакви пътни условия и еднакъв товар и стил на шофиране. Условието е колата да е задължително с ГИ, да върви като на бензин и да работи с нормална смес (да не е бедна или богата).
Аз съм с ГИ Фобос от няколко месеца. При мен разхода на газ е с около 2 литра по-висок от бензиновия. Градско ми дава 11 бензин/ 13 газ (20% отгоре), а извънградско 8 бензин/ 10 газ (25% отгоре), което ми се струва прекалено за автомобил с ГИ. Ако беше с АГУ разбирам, но за ГИ 2 литра отгоре не ме радват.
Според мен, а и според прочетеното в сайтовете на доста сервизи занимаващи се с монтирането на ГИ, на газ е нормално да харчи до 10% повече от бензин, а с АГУ 20-25%. Аз мисля, че при ГИ до литър отгоре е приемливо, но по-високи стойности не говорят за добра настройка на инжекциона. Как е при вас?
П.П: Не е лошо да се спомене и марката на ГИ.
Колко ви е разликата в разхода бензин/газ за автомобили с ГИ
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Последна промяна от Каспър на Пон 03 окт 2011 19:05, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Колко ви е разликата в разхода бензин/газ за автомобили с ГИ
ако наистина не усещаш разлика във вървежа май е почти нормално.все пак за да върви колата и е нужно повече количество газ.по-малко енергия има в единица количество газ.ако отидеш да ти направят настройка и се примириш с леко по-мудна кола разхода ти може да е 0.5 над бензиновия и да не усещаш компомис релано с колата,особенно в града.
- Каспър
Колата е леко по-мудна от на бензин, но е слабо доловимо. Въпреки това мисля че разликата е прекалена
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Здравей колега.Аз съм с поло 1.4 мотор.Моята уредба е бсм бардолини.Върви както на бензин така и на газ.Разхода ми на газ е с около литър повече на газ.Преди бях със смотана настройка на ГИ и ми гореше около 2 2 нещо повече от на бензин и беше като спънат кон.Дано съм ти бил полезен.
наистина два литра според мен и за обикновена уредба е много,а за ги съвсем.ако искаш отиди на друго място да ти направят настройка и да прегледат нещата и пак засечи разхода.
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Нормалният разход е до 15% отгоре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ковалски, стига бе човек. За АГУ били много. Не може на всички колите ни да горят по 8 градско газ
По темата - 20% разлика не е малко наистина за ГИ, без да ангажирам никой с мнението си. Но и при ГИ има периферия от датчици, която ако не работи коректно носи след себе си вероятно по-висок разход. Или поне така съм чувал Реално ако предположим, че колата е запазила мощността си на газ, то за да я има трябва да постъпва повече гориво => респ. повече горивна смес като общо количество сравнено с това на бензин. Имаше някъде данни за калоричността на пропан-бутана и горе-долу с тях може да се добие представа, колко повече гориво е нужно. Същия вървеж на газ със същия разход е меко казано научна фантастика.
- Каспър
landir дори и 15% бих преглътнал, но тук говорим за повече.
stefan4o наясно съм, че за да върви като на бензин ще гори малко повече, но в моя случай е доста повече. Инжекциона е нов затова отхвърлям възможността за не работещи датчици. По-скоро става дума за мърлява настройка.
- stefan4o
Каспър написа:landir дори и 15% бих преглътнал, но тук говорим за повече.
Допускаш ли, че датчиците може да са... меко казано неточни, менте или както ти харесва да ги наречем? Това, че са нови нищо не значи. То има нови датчици за антифриза, но някои още от завода са си дефектни. Просто ти давам идеи, пак казвам, че не претендирам за достоверност.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
ГИ CarGas:
1. Градско 10 бензин/ 11 - 11,5 газ.
2.Извънградско 6,5-7 бензин/ 8-8,5 газ.
еми два литра чак..преди години си бях играл с настройка на око,ухо,нос и както дойде и колата вървеше съвсем нормално и разхода пак не беше 2 литра повече,някъде по-груби сметки 1.2литра беше отгоре.сега нали първо съм бил сам в колата,второ ако говорим примерно да караш със 160 ( за 1.6 мотор толкова) някъде вече накрая на възможностите на мотора сигурно ще се усети разлика,но така колата е еквивалентна на 80% примерно от карането и и чак два литра разлика не е давала.сега сигурно може да се пусне и още газ и да тръгне още и тогава ще станат 2 и повече литра въпросът е че не е нужно.за градско може да си направиш колата да харчи и колкото бензин и пак да не ти е кой знае какъв дискомфорт шофирането и.за извънградско е друго.точно затова ти бях писал за съвет за моя проблем че вече не се понасяше.за щастие се оправих ,благодаря ти още веднъж за което
а за разхода ми ти май се бъзикаш с мен,ама нали си виждам какво ми излиза от джоба на бензиностанцията.устройва ме така колата и съм доволен.мога и повече да направя просто не ми е потребност нито душевна,нито чак толквоа съм времево ограничен че да цедя колата до дупка..е веднъж два пъти месечно се случва все за нещо да се бърза,ама това е друга тема
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
ами според мен не е лошо да ти направят една настройка (така или иначе не е много скъпа)
а дали не може да е от свещи които са за смяна
чувал съм от газаджии че ако вече са износени може да дигнат разхода
- muns61
- Местоположение: pleven
Каспър написа:Здравейте. Имам въпросче към колегите с ГИ. Интересно ми е каква е при вас разлика в разхода между бензин и газ съответно градско и извънградско. При еднакви пътни условия и еднакъв товар и стил на шофиране. Условието е колата да е задължително с ГИ, да върви като на бензин и да работи с нормална смес (да не е бедна или богата).
С кой модел Фобос си? Къде ти е слагана уредбата?
Би трябвало още да си в гаранция, иди да ти я барнат.
На градско ти е горе - долу нормален разхода. И не си мисли, че всички приказки за разход и прочие са верни, ГИ и добре настроена АГУ нямат кой знае колко ралика, по - скоро удобството е на сраната на ГИ.
- Каспър
malinakis пробвах с две марки нови свещи и разхода е същия. Записах си час за настройка, пък да видим какво ще направят.
Щеше ми се от темата да се получи нещо както IvanMan го е написал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 176 госта
