Голфа е 1.3 1985г. и нищо не помага с тия обороти на празен ход...смених кабели свещи капачка,възд филтър платна на изпарителя,като това всичко стана в сервиз за газови уредби.Изпарителя е настроен на компресор,филтърчето на газта е ново...ВСИЧКО и пак гасне...вакуума за изпарителя ми е хванат на карбуратора отдолу до самите колектори...чух мнения да пробия колектора на 4-ти цилиндър и да го хвана от там но още се чудя защото там където е сега вакуума е достатъчно силен.Плочката ми е нова и е между карбуратора и възд филтър...Може и майсторите да са пропуснали нещо затова пускам темата тук.
Дайте идея а аз ще пробвам всичко възможно
Голф 1.3 карб няма ниски обороти
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Голф 1.3 карб няма ниски обороти
Дай повече инфо,как се държи на бензин,карбуратор тип предполагам е солекс ,съответно и изпарител марка.Като последно удари една снимка на коша и по точно карба,вакума и изпарителя
- microelement
- Двигател: AFN
карбуратора незнам какъв е...ще го снимам,Изпарителя е вакуумен - Ланди ренцо а вакума е хванат точно където свършва карбуратора и почват колекторите.На бензин се държи добре,пали си и има ниски обороти,смукача е автоматичен и си работи.Случва се и да пали трудно при топъл мотор на газ и то секунди след като изгаснал...
- microelement
- Двигател: AFN
- enigma79
Ами щом на бензин се държи добре,значи търси пречината в изпарителя и неговото поставяне.Ако скоро си газифицирал се върни до газаджийте и им направи рекламация.Аз мога само да гадая,примерно недостатъчно количество газ,колата определено освен в ниските и ще е спъната като куцо магаре.Друго плочката не е направена кадърно и още няколко неща в този ред на мисли
- microelement
- Двигател: AFN
колата си върви добре и всичко е 6 стига да не я оставя на място...няма никакви тихи обороти.Газта е слагана отдавна а сега само обслужих нещата...а преди да сменя гореизброените колата не се е движила няколко години.плочката на газта е добра не е причината в нея
- enigma79
microelement написа:колата си върви добре и всичко е 6 стига да не я оставя на място...няма никакви тихи обороти.Газта е слагана отдавна а сега само обслужих нещата...а преди да сменя гореизброените колата не се е движила няколко години.плочката на газта е добра не е причината в нея
Мембраните на изпарителя или да се е задръстил самия изпарител,пък и може и двете.Направи профилактика на изпарителя,другото което ми идваше на ум е прецакан тампон под карбуратора,но ти казаваш че на бензин е добре такаче той отпада
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
В Плевен има един колега от форума, който може би ще ти удари рамо, но предполагам срещу съответно заплащане от твоя страна. Потърси малко из раздел "АГУ", има руски автомобил на аватара си
Сменявани ли са мембрани на изпарителя?
- enigma79
stefan4o написа:microelement написа:колата си върви добре и всичко е 6 стига да не я оставя на място...няма никакви тихи обороти.Газта е слагана отдавна а сега само обслужих нещата...а преди да сменя гореизброените колата не се е движила няколко години.плочката на газта е добра не е причината в нея
memberlist.php?mode=viewprofile&u=171833
- microelement
- Двигател: AFN
Мембраните са сменени + гаранция за работата на изпарителя 1 година (дават ми я от сервиза където ги смених) отгоре на всичко мембраните не са български или турски защото струваха доста пари.
- enigma79
microelement написа:Мембраните са сменени + гаранция за работата на изпарителя 1 година (дават ми я от сервиза където ги смених) отгоре на всичко мембраните не са български или турски защото струваха доста пари.
Време е да си поискаш гаранцията иначе не виждам с какво друго можем да ти помогнем
- stefan4o
Щом е така върни се за рекламация. Явно нещата опират до настройки. Някои газаджии в стремежа си за икономия правят ПХ на максимално ниски обороти, при които привидно работи стабилно. А всъщност правилно е - колата да се остави да работи на максимално високи обороти на ПХ от врътката на изпарителя, понеже това значи, че сместа е най-коректна и двигателят работи оптимално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
