Въпрос за кабела намотан около високоволтовия кабел на бобин
Наскоро сменях кабела от бобината към делкото.На стария има намотан кабел (около 21 намотки).На новия кабел навих същия брой намотки ,но ги навих плътно(на стария не бяха плътно).Оттогава колата като загрее на моменти почва да прекъсва и да глъхне.Прави го и на бензин и на газ. Та въпроса ми е колко намотки трябва да е кабела намотан около високоволтовия кабел на бобината и с каква стъпка.Колата е голф2,RP двигател с ел.испарител Ловато
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос за кабела намотан около високоволтовия кабел на бобин
Никакво значение няма броя на тези намотки, и 5 може да са със същия успех. И стъпката е както дойде.
А щом ти прекъсва, ВН кабела е с лоша изолация, пробив най-вероятно към другия за към ключа газ/бензин. Имаш шанс да повредиш и ключа.
Аз бих върнал стария ВН кабел, ако е работел добре.
Горедолу стария кабел работеше ,но една вечер видях че светеше като дискотека и затова го смених с чисто нов.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Добре. Намотай по-малко навивки, с разстояние между тях(един диаметър на проводника) и не стегнато навити.
Ок.Незнам дали е правилно и ще окажели някакво влияние ,навих изолирбанд около ВН кабел и тогава намотах другия ,но не плътно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не навивай повече от 10 навивки, понякога се шашка ключето.
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
Здравейте.Имам пасат б3 абс мотор, с газова ловато, с автоматично ключе.Още при монтажа на газовата в сервиз преди 6 години, кабелчето за прехвърляне го закачиха на една от клемите на бобината.Това го направиха,защото не прехвърляше на газ,когато беше навито на високоволтовият кабел.Въпросът ми е-това проблем ли е или не е?При монтажа никой не си игра с брой намотки,а направо го вързаха за бобината.Ако е проблем,моля да ми кажете как да го отстраня.Благодаря.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Ами мисля не е проблем. Или е намотано или се хваща на бобината за импулсите. Поправете ме ако греша.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
onion написа:Ами мисля не е проблем. Или е намотано или се хваща на бобината за импулсите. Поправете ме ако греша.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Някой може ли да даде идея защо това кабелче при мен е навито така ? и за какво служи - да пуска нещо като клапан на изпарителя ли ?
