Имам Ловато обикновена газова, слагана е преди 6 години и само аз съм минал 80К км
Наскоро ми изгоря клапана и след смяната и настройка ми казаха че мембраните са си в ред, но самия изпарител му личало че е на години и е добре да се смени, цена на нов от 60 до 120.
Чудя се освен мембрани и клапана (който е сменен) как още има в изпарителя и наистина ли е за смяна
Трябва ли да се смени изпарителя след n-години?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Трябва ли да се смени изпарителя след n-години?
Щом работи, що да сменяш? Като почне да ти прави проблеми - тогава.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Моят изпарител Ловато вакуумен (незнам от коя година е ) беше около 60хил км на Опел кадет, след това на голфа без да се сменя абсолютно нищо и досега съм го карал за 2години и аз 50хил км и още си върви.Знам че трябва да му сменя мембраните но ме мързи,защото още си гори нормално около 8/100.
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Ами не държи стабилни обороти на празен ход, от известно време почна да ги "дига", като решението е да покарам на бензен... преди нямаше такъв проблем
Профилактика се прави ,когато повиши разхода или самоволно променя оборотите след реглаж(неможе да се регулира).Възраста и пробега са относително понятие,зависещо
от качеството на материала.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
restless написа:Ами не държи стабилни обороти на празен ход, от известно време почна да ги "дига", като решението е да покарам на бензен... преди нямаше такъв проблем
Клапанчета за високо и ниско налягане. Преди съм правил на Бедини Униор - маслоустойчива гума ф около 12мм и 1 отвор в средата. Месинговата тръбичка , която удря в гумичката също се подбива след много години.
Подбит е калпана за нсико налягане /2 ра степен/.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Добре, въпросните месингови детайли подлежат ли на смяна? освен те и мембраните, няма какво друго да му се износва на изпарителя. Корпуса може да се почисти отвъре камерите и водната риза, и отвън, и би трябвало да стане поне 99% нов...
Последна промяна от KingoftheROAD на Пон 31 окт 2011 21:36, променено общо 1 път.
Дори 100%.Въпросните месингови детайли не се износват ,защото работят с гума.
Ако има нараняваня с финна шкурка изчезват.
- kris11
i.e.i написа:Дори 100%.Въпросните месингови детайли не се износват ,защото работят с гума.
При мен имаха износване от страната на пружината на клапана.Отворите на тръбичките бяха под лек ъгъл .Нотова след повече от 13-14 г работа. Както спомена колегата ситна шкурка в/у 1 широка 20 мм плоска пила се отстранява.
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Миналата седмица правих профилактика на моят Лавато...на 11 години е.Щом си работи колега няма защо да го сменяш.Смених само мембраните и изчистих мръсотията отвътре.Сега е пушка..разхода падна с 2 литра
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Как ще сменяш. Щом за 6г. си работи още 6г. ще изкара.
Грам не го пипай. Егати майсторите са дето ходиш.
