Колеги,
попадна ми една газова инжекция тартарини на добра цена за цял комплект без бутилка.
Нова е и ме интересува когато се монтира механичната част от къде може да се закупи кабел за настройка на цялата система или евентуално някой газаджия да я настрой.(дали ще е по добре да се вземе някой универсален кит или да се бяга за настройка при газаджия.
В този линк намерих кабели китове за настройка
http://www.lpg-kits.com/interfaces.htm
В тях е включен софтуер и кабели.
Ако някой знае друг сайт за китове нека сподели.
Моля
Кабел за тартарини
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Кабел за тартарини
Мога да ти кажа как да си направиш евтино кабел за връзка.Към USB port.Ще ти излезе 30-40лв макс. Софтуер също ще намериш ( трябва пълна версия). Обаче има един голям проблем- Ще знаеш ли какво да правиш,как да коригираш горивната карта и т.н.??? Най-добре отиди на газаджия да ти свърши работа.Ще го настрои един път и ще караш много километри безпроблемно.
Проблема е че всички газаджий са пинтии и не искат даже и да погледната ако агу-то
не е поставяно от тях тва е проблема в тва Русе тука
То ако е за 30 40 лева по добре кабел само и софтуер за тартарини е 60 лева.
Ако имаш някакво инфо все пак за дата кабел сподели
- vasko__2
Софтуер ще си намериш в нета безплатно.Има пълни версии ( мисля,че му казваха да има" хардуерна тапа"- ако не се лъжа,може и да съм в грешка).Аз си намерих за Ланди-Рензо пълна версия- има ги всички подменюта.Виж в този раздел има писано за кабел и софтуери.А точно за кабела ще видя как беше точно работата и ще напиша и пусна схемата.
До колкото съм запознат ми трябва K L канал кабел.
Модела на тартаринито се води etagaz
почвам да търся софтуер.
А аз доколкото знам само в пловдив правят тартанини и е с предварително записване кабел ще си направиш но с софуера ще се озориш няма го.Ако е нова ок ако е стара внимаваи с стъпковите моторчета на реиката в пловдив искат 80 лв.
Софтуера за 10 минути го намерих
Ако някой го иска на rar. да ми пише да му го пратя не съм егоист
Кабела ми е по притеснителен но има кой да го направи.В момента търся и схеми за
K L за пренос на данни.
Ако някой има все пак скрита схема да каже.
Уредбата е чисто нова, води се мини кит няма бутилка нивомер и зареждачка.
В нея има дюзи +реика изпарител кабели CPU мап за настройка на компютъра медни тръбички и скрепителни елементи.Мисля че забравям нещо.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
а с хардуерната защита "тапата" как се справяте?
- vasko__2
Има в нета.Иска се ровене и търпение. За Ланди Рензо Омегас, намерих крак и излезнаха всички заключени менюта.Всичко се показа и работи.
