има ли възможност мойто малко сладко ЖТИ да се сложи трепано агу (не инжекцион) , НО ДА МУ СЕ ЗАПАЗИ ВЪРВЕЖА! имам в предвид,да се сложи газ,без болка.Без лъжци,без премахване на дебитомера,без гърмежи..
Чувал съм че на 1.8 инжекция било по-трудно,да се докара нормална работа на газ,от колкото на монотата
Питане относно LPG --> 1.8 - 106кс (малкото gti)
- Faschist
- Регистриран на: Съб 05 ное 2011 18:34
- Автомобил: A3
- Местоположение: Sofia
Re: Питане относно LPG --> 1.8 - 106кс (малкото gti)
Сигурен съм че има начен да се направи цигания и да проработи! Ако някой е правил подобно нещо,нека коментира. Коментар тип НЕ,може да има на тема "ДА СИ КУПЯ ЛИ ФИАТ" !!! няма животно на което да не тръгне АГУ !
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, на многоточковата инжекция се слага ГИ. Ако искаш да си правиш експерименти, давай, но накрая като теглиш черата, отделно и главоболията, а при някой и друг гърмеж, ще се набуташ много повече с обикновена АГУ. А при това и движока е точилка...
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
То и марули ако ядеш няма да умреш ама друго си е пържолката. Внимавай ЦИГАНИНИЯТА да не ти излезе солена!!!
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
кое е тва гти коя година е кой е кода на мотора.тия 106коня май са 107 пф
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако въпросът ти е дали можеш да опънеш дявола във въздуха - не. Иначе нямаше да има ГИ на пазара
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
колега ако си обичаш колата и не искаш да имаш главоболия слагай ГИ
а и евтиното накрая излиза скъпо
достатъчно е веднъж да стане някоя мизерия с гърмеж и сметката става убийствена, а пък за вървеж просто няма какво да говорим
слагай ГИ при някой читав майстор хем вървеж си постигаш, хем по-икономично
- n-i-k-o
stefan4o написа:Ако въпросът ти е дали можеш да опънеш дявола във въздуха - не. Иначе нямаше да има ГИ на пазара
от колко години в бг има газов инжекцион,да не би преди това всички (PF EV KR PL)са карани само на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
