проблем със запалването?
Колеги , имам проблем със запалването на Golf 2. до преди няколко дни в хубавото време си палеше на газ, а сега в дъждовете не "къса".сложих нови свещи BRISK, нови кабели за свещи TESLA и пак не пали.Още отначало като сложиха АГУ-то(преди около 3-4г.),нещо не го направиха както трябва и оттогава пали трудно.напоследък се беше закрепила, но откакто стана влажно времето - до там беше със запалването.Ще съм в очакване на идеи и съвети за отстраняване на проблема.
- bate_pe60
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
а стартерът върти ли ? или и той не завърта....
мене тука у фирмата имахме един служебен голф2 '86 1,3 карб на газ...
като мноо се закучи (което ставаше по веднъж на месеца)...един ФУТБОЛИСТ сяда (със здрави крака да е ) и на угасена кола, без контакт почва да помпи педала на газта....и после пали от раз..ама при тебе щом се черпи колата начи тва не знам дали ше ти помогне...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
