Здравейте, карам Поло 1,9 TDI 100 к.с. (2005 г)
Проблемът ми накратко - колата загуби мощност на магистралата малко над 3,000 оборота и след това вървеше едвам при леко натисната газ. След диагностика в СуперДизел ( на Околовръстното) ми казаха, че клапанът (дано правилно съм запомнил, тъй като не разбирам много от това), който регулира геометрията на лопатките на турбокомпресора е изгнил , и че временно са го закрепили/оправили с тел . Колата вървеше супер добре няколко дни, но сега почна пак леко да губи мощност и да не реагира бързо при подаване на газ.
Въпроси:
1. Някой знае ли къде може да ми ремонтират този клапан - real turbo на околовръстното чух, че ремонтирали ТК. Колко скъп е този ремонт?
2. Купил съм колата нова преди малко повече от 3 г (49,000 км) и малко ме учудва, че може да изгние някаква част толкова бързо. Наскоро бях в сервиз (Юнитрейд Дружба) за козметична щета - бавиха ме 4 седмици, в които имам основание да мисля, че колата беше нещо като донор на части. Другото ни Поло (около 25,000 км) след посещение в същия сервиз за тенекиджийски работи излезе с неработеща ел. система - нито мигачи, нито фарове - беше голям скандал. Възможно ли е и тази повреда да е причинена в сервиз?
Проблем с клапан??, който регулира геометрията на турбото
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Проблем с клапан??, който регулира геометрията на турбото
колега няма какво да изгние за 3 години
при мен идват австрииски кошници на по 15 години
с направо изгнили турбини но това е при условие че там се хвьрлят яко химикали през зимата
идва едно нисанче на което до средата на радиатора му липсваха алуминиевите рибра между трьбичките
отиди при някои които няма да те изльжи или поне при някои друг за диагностика
а телта си е бьлгарско инжинерно влакно и става за всякакви ремонти
gpopchev написа:Здравейте, карам Поло 1,9 TDI 100 к.с. (2005 г)
Въпроси:
аз тоя клапах го платих 200 лв втора употреба преди една година. нов беше 380 лв. в раздел "продава" колеги продават издухани турбини с клапана за 50 60 лв макс.
виж какво ти е турбото и захвата при теб.
иначе клапана при някой мотори като моя преди PD (AHF),клапана е на много кофти място зад двигателя и почти ниско долу. както нямам кора със сигурност го къпя при мокра настилка и беше поръждясал.
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
не знам дали ти е изгнил турбокомпресора... имах проблем след 3000 оборота на голф 4 турбото забиваше и се налагаше рестарт на джигателя, за да се "събуди" турбото па... преди седмицата бях на диагностика, и излезна вентил който регулира налягането на въздуха в турбото (поне така ми казаха) 100лв струваше нов клапан смениха го и нямам проблеми!
п.с. този вентил дето ми го смениха се намираше отгоре на двигателя над отвора за наливане на масло...
Последна промяна от rocky на Чет 04 юни 2009 0:38, променено общо 4 пъти.
И аз съм с изгнил клапан свържи се с вентоман тои е човека
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
абе хора вий са луднахте с тия клапани и сами дори не се разбрахте кви ги пишите значи ръждясал клапан--най вероятно имате впредвид механичния който е с буреобразна форма и е закрепен на самата турбина.най ме накефи роки неговия клапан е над самия двигател--над капачката на маслото да те питам--за самата капачка ли е хванат клапана или за главата на мотора
Благодаря Ви за съветите. Аз пак казвам, че не разбирам много (макар че ми е интересно да се науча), мисля да сваля ТК и да го занеса в Реал Турбо за смяна на клапана (ако има нужда) и почистване.
- rocky
за да не се смеят колегите на бисерите ни е сега бях до колата да погледна на разпечатката от сервиза и пише вентил а не клапан , грешно съм разбрал за което се извинявам
rocky написа:за да не се смеят колегите на бисерите ни е сега бях до колата да погледна на разпечатката от сервиза и пише вентил а не клапан , грешно съм разбрал за което се извинявам
колегата има проблем с този клапан
http://www.youtube.com/watch?v=Gc2awh0O ... re=related
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
не е тука мястото,но имам такива клапани и цената е 100лв.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11, Ивайло Димов и 56 госта
