Vw passat Б6 2.0TDI 140 Коня Tunning
- Регистриран на: Съб 28 апр 2012 12:56
Здравейте,колеги имам един въпрос относно моят Vw Passat 6 октомври 2007 2.0TDI 140 Коня.Поради някои проблеми немога да го продам и затова реших да го тунинговам.Въпросът ми е със смяната на кои части може да се увеличи до мощност например 260 до 350 коня ? пс Извинявам се ако темата е в грешната част на форума се пак съм нов
Re: Vw passat Б6 2.0TDI 140 Коня Tunning
какви проблеми имаш с колата колега?сподели защото ще взимам същата.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
J_O_E написа:какви проблеми имаш с колата колега?сподели защото ще взимам същата.
Дюзи, пукнати глави...
Обичайните за модела
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Вие този въпрос и после отговор сериозно ли го приемате !?
- samo_pechka
а по какво си личи че ти е пукната главата ? и с смяна на главата няма ли да ти се решат всичките проблеми ?
Чети за проблема - http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=23120
Трябва рег. мисля, за да гледаш снимките.
- samo_pechka
Не става ясно ,че колата има проблем -технически някакъв ( говоря по темата пусната от колегата vw_varnaa и неговия въпрос) .Проблема може да е друг ( документация неуредена, двама собственика и прочие)Щом иска тунинг - значи е много вероятно да е добре технически колата му (гадаем ) Просто ме изненада желанието му за мАщност
Не знам дали въобще е възможен такъв проект с толкова мощност (силно се съмнявам ) Поне не и със среден бюджет ( 5-6 бинки примерно), ако въобще е възможен - по-добре да си купи Мазерати отколкото да прави тазиvw_varnaa написа:Здравейте,колеги имам един въпрос относно моят Vw Passat 6 октомври 2007 2.0TDI 140 Коня.Поради някои проблеми немога да го продам и затова реших да го тунинговам.Въпросът ми е със смяната на кои части може да се увеличи до мощност например 260 до 350 коня ? пс Извинявам се ако темата е в грешната част на форума се пак съм нов
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Възможно е със смяна на дюзи, бутало на горивна помпа, кулер, турбо, чип и нова генерация да стане около 300 коня, но двигателя ще бъде съсипан бързо. Силовия тунинг като цяло уврежда стабилно двигателя и по - добре вложи част от тея пари да я направиш продаваема колата и си вземи нова с повече коне.
За да стане тоз мотор 300 кс трябват мноого неща
в мотора задължително биели ,защото на около 230 кс и 550-600 нм. могат да излязат през блока
Съединителя и той струва една маса пари
За да стане как си трябва , около 12-15 хилки
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
няма смисъл - този двигател не е за такива работи
или както каза колегата над мен - една камара пари за 300 коня. няма много смисъл от това...
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Този мотор да стане 350кс само Хари Потър ще ти помогне
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
иска много ресурс но ако имаш излишни пари кой те спира
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
В Шкода Форума има едно момче много добър майстор (bega4kata, гледам че си от Варна отиди при него. Той има щкода с тоя мотор и знае как да ти вдигне мощността до към 210 коня поне без да съсипе двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: самкатааa и 81 госта
