Zinoto написа:okti_1 написа:Zinoto написа:okti_1 написа:Ако е смъкнеш до 1.1-1.3 BTDC колата ще пали една идея малко по-трудно при тези минусови температури ,като също зависи с какво масло е колата,а за мл. колана си е добре,но може още малко до 2,6мл.
А 13 канал ти е супер
Значи това, което съм казал не е точно така ли? Ти сигурен ли си в това, което казваш, от опита ти с колко направени центровки и регулировки го казваш или от четене по форумите? В момента на колегата не му харесва как пали и съм му казал какво да направи ако иска да има подобрение, то наистина като нямаш нужния опит е по-добре да не пипаш, но и ти го излъга.
Не,колега не съм го излъгал и не си пиша ей така.Казвъм и споделям от опит.Колкото е към предварение колата пали по-добре и рабати по-стегнато.
И колега 2,6мл. е минимума на мл.,така че ти си направи сметка кой от двамата си пише ей така
Продължавай да се образоваш тогава, даже си вземи няколко коли с различни мотори, AGR, ALH, AHF, AFN, AHU...
експерементирай цяла зима и после очакваме да напишеш изводите ти. "Колкото е към предварение" е много относително, дали говорим за динамична или за статична центровка, дали говорим за тия мотори или без електронно управление, а 2.6 мг. никъде не е дадено като минимум, на 2.4 какво става? Сигурно блокира мотора?
, а на 1.8? Само оспами темата да ти кажа за едни 0.2 мг. и само теоретичните ти познания за статичната центровка, но без следа от практически опит. Определено този мотор AGR на 2.6 BTDC пали по-зле и работи като трактор сравнение с ако е на 1.1 BTDC.
Да това е и причината да пусна тази тема,защото откакто започнаха температурите да падат под нулата,сутрешното първо палене е малко зле,но не чак толкова,че да предприема спешни мерки но ме дразни - защото обичам всичко да ми е както трябва.
Акумулатора ми е нов,стартера ми е обслужен със нови втулки,свещите също са нови,нафта само ромпетрол+добавка тда,маслото е 5W40.
Знаех,че центровката ми е малко към предварение,и отдавна съм и се наканил да я пробвам на закъснение как ще е на минусови температури,но все ме разубеждават като казват,че на предварение щяла да пали по добре,други казват обратното,и затова реших да пусна тази тема за да изкажете и вашето мнение.
