Здравейте!Имам проблем с Голф 4 1.9 тди 131 к.с.
Автомобила беше на ремонт в Хобикар Русе,за смяна на турбо.Взех си автомобила и го карах около 100-тина км.и един ден както го карам изгасна и после запали трудно.Като е студена палеше от раз.След два дена вдигна огромна пушилка и се усети лек удар в мотора, прибрах в гаража,извадих сондата за маслото и какво да видя,на сондата имаше 7 см.масло.
А това е маслото източено от картера,като в кулера имаше около 400 гр. а в ауспуха не знам колко има,даже и пътека по пътя съм очертал от където съм минал.
Носих я на диагностика понеже от удара помислих че е прескочила зъб на ремъка,но всичко беше наред с центровката и започна разглобяването.И ето какво видях като смъкнах главата.буталото е на горна мъртва точка.
А това е резултата от масления удар.
не знам как е станало това с маслото,не са източили старото и са налели новото отгоре или един наливал,другия не знаел и той налял или нарочно е налято не можах да разбера но всичко е наяве.
От Хобикар ми казаха че е влязло нафта във картера,но при 4 л. масло ако влезе 5 л. нафта и то за 100 км пробег няма как да стане а и маслото после няма да се държи на щеката а ще тече,а то си е гъсто,значи си е само масло.
Та сега си търся биела и бутало.
Голф 4 1.9 тди 116 к.с. AJM помпа-дюза, крива биела
- алцек
- Регистриран на: Съб 19 юли 2014 11:43
- Автомобил: Golf-4 1.9 TDI
- Двигател: AJM
Последна промяна от алцек на Пон 02 мар 2015 11:51, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Крива биела Голф 4 1.9 тди 131 к.с
Найстина има вероятност да е нафта,но ще си личи..сигурен ли си че няма?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Не съм убеден, че маслен удар може да стане от повече масло в картера.
По скоро е попаднало масло в цилиндрите за да се изкриви биелата.
Това турбо което сте сложили откъде го купи, сигурен ли си че не хвърля масло и то, а в кулера е нормално да има масло... Може да е било повече и турбината да го е вкарала в цилиндъра. На снимката доколкото забелязах е сцепена полата на буталото, което е сигурен признак, че е попаднало нещо в горивната камера.
Възможно е в маслото да има нафта, на много хора се случи от износени О-пръстени на дюзите да се напълни картера, точно за помпа-дюза говорим. Аз също карам помпа-дюза и си проверявам маслото всяка сутрин преди да запаля, защото още не ми е смесила маслото с нафта.
Много неприятна случка колега.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не маслото от картера,а маслото в кулера е способно да предизвика това
А има ли вероятност при по-голямо ниво да го изхвърли някакси към турбото и от там да попадне в кулера?
Аз например много често си пълня маслото на последната рязка на щеката(тоест на максимум)?
- алцек
- Двигател: AJM
Това са дюзите,и гледам имат и горе и долу О-пръстени ,но маслото макар и в голямо количество си беше гъсто,ако на 4 л. масло се сипе 5л. нафта ми се струва че ще тече то щеката за проверка на маслото,а то си стоеше на нея без да капне и капка.
Така и така си свалил дюзите, огледай леглата им за износване, там често се вкопават, смени им О-пръстените като си ги свалил, продават се ремонтни комплекти за помпа-дюзи, както и застопоряващите болтове, защото има вероятност от скъсване при следващо затягане.
Така и така си свалил главата, прегледай гумичките на клапаните, разпределителния вал също си прегледай. Предполагам пак някой майстор ти я прави, самите дюзи се регулирват спрямо вала, а също така се измерва разтояние от всяка дюза до края на главата(има си допуски).
Щом казваш, че маслото е гъсто значи не е опускало нафта, а удара е станал от маслото което се е събрало в интеркулера, щом казваш че си сменял турбина.
- samo_pechka
Е добре , била в Хобикар сервиз , чудно ми е защо не са погледнали какво има в кулера !? Много добре се знае , че при смяна на турбина - дефектирала , се проверява и кулера за наличие на масло !
- алцек
- Двигател: AJM
valiosport написа: Предполагам пак някой майстор ти я прави,
На вторични ще я закарам,но на майстор няма да дам повече да пипа колата,сам ще си я направя,имам какво да карам ,не бързам.
- samo_pechka
Re: Голф 4 1.9 тди 131 к.с. крива биела
Щом разполагаш с познания и инструмент , ще се справиш
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
с извинение да плзвам темата на колегата: може ли без да се отваря двигатела да се разбере дали има крива биела? случая - TDI ALH,скъсах турбина. от кулера източих към 2 литра масло! сега колата ми гори масло (дали не е от самото масло си мисля,но 1ак толкова да ми го лапа0,5л./2000км)
Как ги късате тея турбини не знам, да не сте я надули прекалено много?
Има начин да се разбере дали имаш крива биела, като премерите компресията на цилиндрите. Но от биела няма да ти гори масло, а ще работи неравномерно мотора, един приятел с Вентo ТДИ 90к.с влезна в една локва и колата налапа вода, беше изкривил биела като при колегата, но колата не работеше добре...
По вероятно е да ти гори масло от турбото, предполагам си взел друго втора употреба?
Може да гори масло също и от гумички на клапаните, също и от сегменти(по малко вероятно)
Към автора: Колега, щом си се наел сам да си я правиш и нещо те затруднява или не си сигурен, кое как става питай, ще помагаме с каквото можем.
- алцек
- Двигател: AJM
Благодаря колега valiosport,да сам ще си я правя,но ще ми трябват килограмите за стягане на болтовете на главата,на на болтовете държащи дюзите и кобиличките,на биелните лагери,на основните,защото ме подплашиха да ги сваля и да огледам с лупа коляновия вал че можело да е скъсан.Доста автомобили са минали през ръцете ми и съм си правил двигателите,но не бяха толкова сложни и прецизни като тоя,но ще се справя.Имам Пежо 1.9 тди 90 к.с. и от както съм го взел вече 10 г. не е виждало сервиз,всичко сам си правя.Имам и динамометричен ключ,но му нямам доверие понеже е закупен от ЛИДЛ,но имам приятел който е механик в една кооперация и шефа му е закупил супер инструменти и той ще ми спомогне при стягането.Изчетох доста от темите и още има да чета,мисля с моите знания и с вашата неоценима помощ ще се справим.получих на лични от колега че имал биели от 1.9 110 к.с. но не знам същите ли са,и дали ще са същия грамаж.
Малко ме съмнява да стане от 110к.с той не е помпа-дюза...
На теб ти трябва от помпа-дюза двигател АSZ(131) или ARL(150), мисля че и от надлъжните двигатели на пасат стават(но не съм 100% сигурен), АVF(131).
- алцек
- Двигател: AJM
Здравейте момчета,искам да ви се извиня че ви подведох.мотора се оказа че не е 131 к.с. а е 115 или 116 к.с.
не знам кое е правилното.Автомобила е на малкият ми син,но той е от две години и половина на легло след катастрофа със състезателен автомобил.Не може да говори още и аз не съм толкова в час със номера,коне и т.н.Номера на мотора започва със буквите AJM.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
