Така проблема е следния:
Колата стана много лагава, турбото се усещаше след 2500-2700 оборота и пренадуваше във високите.
Свалих актуатора на турбото и се оказа ръждясал - подменен с нов.
Лоста на геометрията се движи без проблем с един пръст.
И тука започва драмата - сега на 1800 имам фул буст, но после пренадува зверски над 2.5 бара.
Колата е с чип и VB турбина настроена на 1.7 бара. Имам бустметър в колата и превърта скалата.
Пробвах да скъсявам лоста, да го удължавам - без особен ефект - винаги пренадува. Останах без отпечатъци
Някакви идеи и насоки как да настроя новия актуатор?
Голф 1.9 TDI 4motion ASZ - проблем с актуатора
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Голф 1.9 TDI 4motion ASZ - проблем с актуатора
По турбото пипа ли нещо , геометрия да си чистил ?
Трябва да удължаваш лоста , за да не пренадува.
- aradovanov
След като видях, че лоста на геометрията се движи свободно не съм пипал повече там.
Имам едни такива принципни въпроси:
1. На място като запаля колата актуатора дърпа лоста в крайно положение - отваря или затваря геометрията?
Турбото разтоварено на макс ли е?
2. Когато подавам газ на място трябва ли да мърда лоста и колко?
3. Когато Н75 намаля вакуума т.е. лоста се отпуска, турбото разтоварва ли?
4. Ако откача вакуума на актуатора и карам така - какъв буст трябва имам?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Забрави да е на 1.7 бара холд налягането.
1.7 бара ако си с 52мм компресор(хибрид). На коя фирма ти е софтуера или караш със софтуера за АСЗ?
Ще ти кажа при мен от какво пренадуваше... При мене беше се задръстила турбината и със спрея за фурна я оправих. Колата ми е голф АРЛ с оригиналното 1749вб, чипосан 180к.с налягането ми е 1.55 до 4000 оборота и на 4200 пада на 1.4, 1.7 бара ги прави само при пик.
1. Геометрията затваря. Не. Натоварено е на макс и трябва да имаш 0.05 бара на празен ход.
2.Зависи колко газ подаваш но мърда слабо понеже на място повече от половин бар няма да вдигне.
3.Да турбото разтоварва, лопатките отварят.
4.Почти никакъв защото колата влиза в авариен режим щото не може грам да поеме.
При откачен вакуум турбото е разтоварено , и това май отговаря на повечето ти въпроси.
При форсиране на място , ако нямаш т.нар. попкорн , буста няма да е повече от 0,2-0,3
- aradovanov
valiosport написа:Забрави да е на 1.7 бара холд налягането.
Правена е при Ифидик.
На 1.7 е проверено по ваг и бустметъра в колата.
182к.с. 422НМ.
според мойте сметки излиза, че Н75 не може да намали вакуума и да разтовари турбото.
утре ще му пусна един тест и ще покарам с разкачен вакуум към него за да елиминирам проблем в турбото.
а може и да го разменя с този на ЕГР-а.
Ако при разкачен Н75 пак имам налягане на турбото значи проблема е механичен нали?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Размени N75 с N18, но според мен е заради нерегулиран актуатор. Удължи му лоста, както е писал колегата горе.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Сравни дължината на лостовете на стария и новия актуатор.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Ама го направи докато си им подал еднакъв вакуум и на двата. Примерно -0,3 бара.
- goppa
- Автомобил: Sharan
И разкарай общия атмосферн мркуч на двата клапана! Подай атмосферното налягане към н75 не през въздушния филтър (както е оригинално) а през бензиново филтърче!
Проблема е механичен и по точно актуатора щом си го въртял. Трябва да се удължи настройката за да може да си регулира налягането.
Направи лог и го качи да видим какво налягане иска компютъра щото съм сигурен че налягането не е такова каквото си мислиш.
Ифидик доколкото знам е представител на Адлер Ауто софтуера за АРЛ е 1.55 бара холд. 1.7 бара неможе да имаш на 4000 оборота щото скоро ще литне тази турбина. Аз имах същото задържане като при теб, налягането ми излиташе на 2.5 бара манометрично, даже като я качихме на Брезел на диното той ми каза че няма да изкара много при тия пикове и тогава го питах какво трябва да е налягането сега и той каза 1.55 бара с пикове до 1.6,1.7
Напълних я със спрей за фурна и проблема изчезна. Колата така пренадуваше че при пълна газ геометрията не отваряше и затапваше двигатела че даже не превърташе гуми на втора и със запушена цедка на 100% изкарах 180 коня. Сега върти гуми при подаване газ на втора, ЕСП-то ми мига докато не свърши втора.
- aradovanov
Пробвах различни тестове без особен ефект.
Размених н75 с н18 без промяна. Удължих лоста много пак без ефект. И не са пикове а си пренадува мъжката ще обърне манометъра.
Пробвах и с откачен вакуум към актуатора без промяна пак надува. Явно нещо в турбото е сгънало.
Ще се сваля и праща за ремонт тея дни.
Ако междувременно имате някакви идеи...
- vanesto
Освен да пробваш да почистиш геометрията със спрей. Не я настъпвай, че ще счупиш турбото.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Не е зле да направиш някой лог, та да видим какво налягане вижда компютъра докато бууст метъра ти обръща скалата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 61 госта
