Passat B5 1998 AFN - не пали, няма грешки в vag com РЕШЕНО !
- martin.bechev
- Регистриран на: Нед 13 дек 2015 18:33
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Враца
Пасата е 1998 година 1.9 110к.с. AFN мотор с чип.
Проблема се появи от нищото, трудно запали и изпуши бяло, във вървежа нямаше разлика. Реших да го загася след 20м но пак запали трудно.
След 10 мин каране колата палеше без проблеми.
На следващата сутрин обаче ... няма палене. Така не е въртела и в най-студеното време. И преди е имала подобен проблем но палеше след неколко опита оказа се центровка (оправиха ми я в сервиза на Бош на околовръстното в София). Върти все едно няма гориво, а е около половин резервоар. Vag com-а не дава никакви грешки и до дюзите стига нафта. При всеки опит да я запаля продължава да пуши бяло.
Потенциални проблеми до които стигнахме до момента:
- студена спокойка на релето отговорно за запалването
- електрониката на ГНП-то
Моля вижте видеото за по-добра представа за това как се мъчи:
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5T6Vs ... e=youtu.be
Ще съм много благодарен ако някой даде ценен съвет от какво може да е проблема или майстор (за гр.Враца).
Последна промяна от martin.bechev на Пет 24 апр 2020 18:11, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Passat B5 1998 AFN - не пали, няма грешки в vag com
Ангр.ремък как е. Да не се е разхлабила /разбила зъбчатката на кол.вал. - И тези мотори понякога го правят този маймунджилък. Въздух?
- martin.bechev
Водния дух1 написа:Ангр.ремък как е. Да не се е разхлабила /разбила зъбчатката на кол.вал. - И тези мотори понякога го правят този маймунджилък. Въздух?
Не е изключено колега, утре ще ги погледнем. Може би пак е избягала центровката. Благодаря за мнението.
Последна промяна от IvanMan на Вто 21 апр 2020 19:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Центровка много вероятно. Не я мъчете
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
След малко ще се изкажат и по-знаещите от форума. Помпата да не би да тече? Възможно е да трябва да се отваря ,ако центровката е наред.И много внимавай на кого ще я дадеш да я отвори-ако се наложи.
- martin.bechev
Няма течове, гарнитурите са сменени преди известно време, за сега е суха.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако губи постоянно центровка, вероятно е зъбното колело.
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: Botevgrad
089 762 6162 Андрей ще ти реши всичките проблеми :)
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Проверихте ли за въздух да не би да връща не е изключено
- martin.bechev
Update на положението:
Днес го запалихме със спрей без проблеми, и видяхме че шайбата на коленовия вал е доста разхлабена:
https://www.youtube.com/watch?v=5jCokTs ... e=youtu.be
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Не го палете повече! Може да откъсне болта и да удари буталата в клапаните.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сега вижте и състоянието на кол.вал.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
pe6o__ написа:089 762 6162 Андрей ще ти реши всичките проблеми :)
Изобщо няма да му обърне внимание.
- martin.bechev
В бокса е вече, задърпахме я. Ще пиша какво е станало. Благодаря на отзовалите се.
- samo_pechka
Принципно надлъжните мотори по-рядко дават дефект с колелото на вала. Кажи после болта от кой модел е . Има ли пъпка отгоре му? Или няма? Коя година е колата?
