Passat B5.5 TDI Тестване на дебитомер
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Re: Passat B5.5 TDI Тестване на дебитомер
да колега има, какъв е този сензор той не е ли за налягането от турбото и как му е наименованието
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Точно за налягането на турбото е и като се развали колата спира да върви Нямам идея какво му е техническото название Поне не е скъп
MAP-Mаnifold air pressure
И двата се чистят с спрей за електроника !!!
Щото тоя МАП се маца с масло от турбо-пътищата !
Колега защо пак да е прецакан МАФ-а, освен ако си вземал от тези китайските- те са с медни пластини при сензора долу и не карат много !!!
Но аз лично не виждам как ще караш нормално без МАФ !
И в крайна сметка за да разбереш дали работят коректно тия двата сензора използвай ВАГ-Ком и направи Логове !
Другото е гадаене и безмислени смени !
То и на мене така ми казваха преди, но бяха прави хората !
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Здравей,колеги.Моля за някакъв съвет относно следния проблем:
Пасат 1,9 131к,светва чека и изписва "emission workshop".Излиза при четене дебитомер.Смяна с нов и продължава проблема.При искани стойности 800/не знам мерните единици/,дебитомера отчита 400.Колата със и без грешката върви еднакво,което поставя под съмнение стойностите...По съвет затапих тръбичката към ЕГР/да не би да вкарва газове и от това да са ниски стойностите на кислород ли,въздух ли../ но ефект няма.Ще съм благодарен за мнение.
пп.Мериха захранването на буксата на дебитомера,има го.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
При мен беше същото до преди седмица, смених дебитомера с нов бош, оправи се за малко и пак започна да прави малко по-различен проблем, погледнах актуатора на турбото и изглеждаше така. Та бих заложил на вакууми и правилно управление на турбото. Сега е на самолет и имам два работещи дебитомера + един за поло Другото е да не е правилния дебитомер за този мотор, аз сложих от поло 1.4 тди за пробата и даваше 600 при искани 850. А новия и правилен дава 1250...
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Благодаря за включването.Новия дебитомер ще се връща за тест,за да отпадне напълно съмнението в дебитомер,проверих го по номера,за колата си е.Колкото до турбо и вакууми,нищо нередно не излезе на ваг ком,всичко е в норми.Нямам оплакване от забиване,колата си върви като преди..
- toraborat
Тя и моята не вадеше грешки, просто дебитомера показваше 400 и газта не реагираше. После явно се откъсна актуатора и постоянно започна да пренадува и да дава грешка.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Вади грешка,газта реагира,не пренадува.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Днес ще сменя и МАР-а,затапих ЕГР-а пробно но ще го разтапя,за да не набива евентуално грешка и той
- stan4_kz
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:11
- Автомобил: VW Passat TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Burgas
Здравейте, имам проблем с турбото на 1.9 PD 131к.с. awx. Проблема е, че турбото се губи и на моменти пак се появява. Основно като е студена има, като загрее няма...?!?
Чистих MAP и MAF, смених Н75, разлика йок. Към дебитомер ли да се насоча. Прикачам моментна снимка от ваг-ком.
моя грешка
Последна промяна от immortalz на Съб 29 юли 2023 14:30, променено общо 1 път.
- stan4_kz
Не, като загася и пак запаля не се появява. На по-ниски външни температури/ сутрин или по-хладно време/ имам турбо. Ако я запаля на обед в жегата, макар и да не е работила преди това си няма турбо. Вчера беше доста хладно ѝ след като смених Н75 направих две отсечки по километър с изцеждане на 2ра,3та, 4та до 4000об. и си вървеше на пушка. След обед си стана жега, качвам се паля и ку..ц, няма никой.Пълна загадка ми е.
Направете лог на 3,10 и 11 канал в движение на 3та или 4та с пълна газ, без да пускате педала.
- stan4_kz
Имам логове на 8ми и 11ти канал, ще пусна и на тези.
- stan4_kz
Ето и логовете от преди малко без турбо на трета предавка и педала до долу.
