Здравейте колеги. Карам ГОЛФ 3 1.9ТДИ 110 коня (АФН) . Понеже мисля да му сменям турбото купих ТУРБО от ПАСАТ 131 коня Помпа Дюза, ще сменям дюзите (ще купувам дюзи от колегата Brezel) и ще ми качвам чип ( пак от него ) Колегата Brezel ми каза че трябва да се сменят въпросното нещо ( Н75 ) разбрах, че е някакъв клапан ама не мога да намеря нищо като информация само разбрах, че разтоварва турбото. Ако трябва да се сменя с какво трябва да се сменя ? Същото се отнася за дебитомера и за него ми каза, че трябва да се сменя ? ама с какво да се сменя ? Ще съм благодарен ако има някои който може да ме вкара малко в час с тези неща .
Поздрави !!!
H75 и дебитомер
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Re: H75 и дебитомер
morfei1 написа:Ми сменят се с такива от 130к.с
Не не си прав.
Сменят се с такива каквито са оригиналните.
Н75 е клапана който управлява турбината. С времето остарява и почва да не управлява турбото както требва. Турбинат апчова д аправи пикови налягания който ЕКУто не ги усеща и когато това много се влоши турбото се чупи. Дали Н75 е за смяна е трудно да се диагностицира но щом ше се прави тунинг кола ако искаш да си си насигурно че турбото няма да прави мизерии е добре да го смениш. Все пак тия АФНи са на по 12 години.
Дебитомера ако не е вред колата не върви как требва. Много хора го чистят закрепва се за малко и после пак се влошава. Дебитомера грешки не записва когато се прецака. Трябва с живи данни от колата да се гледа и да се прецени дали е за смяна. Аз лично на всеки 140 000 км сменям дебитомер (даже и на по малко) щото лек аполека почва да прави мизерии. Дебитомер и Н75 се сменят с НОВИ и то оригинални за да няма главоболия.
Тия неща се отнасят не само за тунинг тди а при съвсем нормално ТДИ ако искате всичко да е добре и да си върви колата как требва.
40-50 % от турбините при ТДИ се трошат заради Н75. Повечето срвизи незнаят как да го засечат дали е вред или не. Затова като се сложи нова турбина тя пак заминава бързо. Другото което е опасно е зацапването на геометрията но и за него има писано.
Също так акогато се слага турбо втора упортеба е божа работа дали предишния собственик го е гледал как требва. Тоест въпреки всичко да ти е вред ако сложиш изтормозена турбина пак може да замине.
Маслото също трябва да е хубаво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 195 госта
