Проблем ауди а6 2.5тди 98г.
здр. имам ауди а6 2.5тди 98г. и имам следния проблем .сутрин независимо от температурата и при 10 и при -10 градоса ,колата върти доста време преди да запали и пали изведнъш, следкато вече е заработила и позагряла като я огася до няколко минути няма проблем пали мн добре, но като мине повече време или върти и тресе преди да запали или само върти и пали отведнъш.мислех че връща горивото и пробвах всякакви варянти да се обедя че не е така накрая сложих прозрачни маркучи на входа и изхода на помпата и в едно шише с нафта и се видя ,че няма нито балончета, нито движение на гориво като изгасих колата и пак си пали така.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Проблем ауди а6 2.5тди 98г.
колега а на диагностика зака4ал ли си я тази кола,ако не няма да е ло6о.6том не връ6та нафта може би има6 нужда от профилактика на гнп или някоя дуза се базика.успех
да на диагностика са ми я качвали двама специалисти и неоткриват нередност. днес ходих при друг и ми каза ,че може нещо в гнп-то да е заседнало. явно ще трябва да се прави профилактика на гнп. мерси за савета
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Да не би да ти влиза въздух в горивото?
Внимавай, защото тия помпи им гори електрониката като въртиш без гориво.
- niks76
- Местоположение: Париж
центровка
не невлиза въздох на прозрачния маркуч минава само гориво. а доколкото за центровката давах и предварение и малко и повече докато почне да кряка мотора и пак нестава
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 188 госта
