Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги проблема е следния:Паля колата работи около 10 сек. без проблеми и промяна на обороти и изведнъж изгасва,и така докато не и задържа педала на газ-та.Колата е голф 3 1994 г. 1.9 90 коня.Проблема се явява в студено време при студен двигател.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с голф 3 1.9ТДИ
Или запушен горивен филтър или дърпа въздух от някъде...
Хубав ден
Хубав ден
- WesT_Pz
Смених филтъра,а въздух засега от никъде не дърпа и проблема все още го има.Сутрин пали без проблем ,работи около 10-20 сек и изведнъж гасне.
- dani_94
Погледни сондата в резервоара...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Както Дани каза, проблема е от въздух в системата - търси
- WesT_Pz
Днес продължавам да търся
- WesT_Pz
Колеги помагайте все още няма резултат въздух от никъде не дърпа,смених почти всички маркучи отпред + скобите и филтъра и пак без промяна
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
подкачащата помпа вътре в ГНП-то За да си напълно сигурен подаи нафта от шише над нея!
- samo_pechka
Смени ли и О-ринг пръстените на клапанчето на филтъра ? За обратната нафта маркученцата на дюзите ? Те как са? Изпразва ти се частично ГНП-ето и затова ги прави тези мизерии а инак като поработи по-продължително , пали си нали? Рядко (дори доста бих казал ) проблема е от семерингата на вала на ГНП-ето , дано не е оттам, пада работа и пари по никое време
- WesT_Pz
смених си всички пръстенчета,като е загряла колата след запалване пак има падане на оборотите почти до 0 но можеби защото е топла не гасне.Утре ще пробвам с щишето директно към ГНП-то.
- 6669
И разгледай самото ГНП, да не е влажно и най вече отдолу на самия корпус или отзад на главата - там където излизат тръбичките за дюзите.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Имам абсолютно същия проблем само , че при Ауди 80 1.6 тд RA мотора смених всички маркучи филтри , сондата е проверена и пак също...сутрин пали от раз работи около 30 секунди и гасне после се мъчи да запали и след доста опити пали и вече го няма този проблем до сутринта
- WesT_Pz
При мен пали от раз всеки път ...
- WesT_Pz
Днес пробвах и този номер с шишето нафта директно в помпата и пак същото...тази седмица отива на диагностика на ГНП-то и ще видим.
Последна промяна от WesT_Pz на Вто 03 дек 2013 7:55, променено общо 1 път.
- Двигател: avf+m47
Само от ГНП-то ще е,карай я на ремонт.
