Търся съвет . Колата е Pasat B6 дизел 2.0 BMP Светна ми лампата за ниско налягане на маслото
Проверих го беше нормално . Покарах така още 30-тина км. Оказа се изронено зъбно колело на маслената
помпа от към коляновия вал и износена верига. Преди са се предлагали като части но вече не.
К-т нова помпа и смяна отива към 2500-3000 лв. Ако зннаете някакво решение ще съм ви много брагодарен.
Колата е приблизително на 200 000 км Нямам никакви други оплаквания . Имам я от три години
Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: проблем маслена помпа пасат б6
Това не е ли с известния шестограм?
Имаше тема за преработка и решаване на въпроса, ако не говориш наистина за зъбно колело.
Иначе вариантът с втора употреба е по-евтин.
зъбното колело на коляновия вал. не се доставя вече.
Обадих се тук там няма втора употреба. От други модели стават ли ???
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
nvneykov написа:Търся съвет . Колата е Pasat B6 дизел 2.0 BMP Светна ми лампата за ниско налягане на маслото
На тебе ще ти трябва в комплект с двигател и турбина .
Пп: няма нормален човек , който да кара при червена лампа на маслото
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Не е задължително !И аз покарах 20тина ,но нямаше засегнато друго/освен маслената помпа - същото изронено колело/ .Иначе , да - около 3200 лв.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=49920&mod=PASY&year=2006 Това ти е маслената помпа.Знаеш ли кое точно е счупено
Номер 5 е леко износено но то май се доставя
Другото което е хванато на коляновия вал е за смяна. Не го виждам
на чертежа.
Но от VW нарочно не го доставят понеже се е оказало неудачна
цялата им идея. т.е. конструктивен дефект. Вече ги правят със
зъбни колела вместо верига , която също е за смяня.
Вариантите са ми или части или втора употреба същия модел или
съвместим , НО НЕ ЗНАЯ ОТКЪДЕ. Ако можете помагайте.
на чертежа.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
В е-бей има много предложения, дори и на цял ремонтен комплект (верижно задвижване).
Има една фирма която се е специализирала в ремонта и ъпдейта на въпросните проблемни маслени помпи от верижно към зъбно задвижване. Цените са различни според това какво ще се купува. Мисля че в е-бей повечето предложения са техни. Това е само информация от нета + четено от чужди форуми, препоръка за качество не мога да дам.
http://www.powermaxengineering.com/audi-vw%20engine%20spares.htm#!/~/category/id=3324881&inview=product15296070&offset=0&sort=normal
Лампата която ти светна, същата тази оранжева лампа за ниско ниво на маслото ли е? Или друга лампа например червена и с каква индикация?
OILL PRESURE и червен чайник който се появяваше и изчезваше накрая светеше постоянно.
Но майстора ми каза че макар и изронено колелото се е въртяло на по бавни обороти.
И се надявам ораженията да са по-малко.
Намерих на втора употреба помпи но са за двигател 2.0 BKP 16 клапана
а моя е BMP 8 клапана. Дали са съвместими маслените помпи ?
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега има много писано за твоя проблем съвет от мен до някъде съм минал по него само 4е моя беше от новия модел без тази верига.намери си целите валове от някои пассат по-ново производство например 2006 година предполагам че твоя е края на 2005,вземи целия комплект валове от модела който е без верига смени шестограма вътре на маслената помпа и си купи или целия колянов вал втора употреба или само това зъбно колелце който е от модела със зъбните колела без верига набиваш го на на твоя колянов вал и това е предполагам около 500лв ще стигнат за части и се моли да не ти е заминало турбото.
- maimo
nvneykov написа:Намерих на втора употреба помпи но са за двигател 2.0 BKP 16 клапана
зависи какво е задвижването като твоето с верига или със зъбни колелца.
Re: пасат б6 проблем маслена помпа
И аз имам проблем с прословутата маслена попа на vw passat 6 2.0 tdi. Леглото на шестограма е износено и сега търся варианти да я сменя.Моята беше от варианта със зъбни колела, но явно и те са със същия проблем като верижните. Някой можели да помогне с идеи от къде да си намеря втора употреба?
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 68 госта
